bệnh sk200-8
1
Bình luận: 17Lượt xem: 2,064
123hoc
[các cụ cho nhà cháu thnh giáo chút ạ chả là hà cháu đang thăm khám con sk200-8 giờ bệnh của nó như thế này
phối hợp nâng cần và tay với chậm.
áp hai bơm thì được 350kg cả hai bơm
áp khiển 50kg
áp ra vào tay đòn cả hai bơm được 350kg
nâng cần cả hai bợm 350kg
các cụ giúp tại hạ với ạ
nhacgtk48
bác chọn chế độ làm việc trên màn hình có phù hợp không, nhiều khi mình bấm chế độ làm việc không phù hợp nó cũng bị.
123hoc
Có báo lỗi gì không cụ
Từng động tác một thí sao
Từng động tác thì áp vẫn được 350kg
Máy đang báo z030
Các cụ cho e hỏi lỗi đấy là lỗi gì mà trong tài liệu ko có
vietanh1602
áp khiển 50kg
bác kiểm tra lại điện thế nào nhé? có báo lỗi gì không? đo luôn 2 con van psv nhe?
Son.haidung
Cụ chụp cho cả nhà xem đoạn tài liệu nói về lỗi z030 đi!
Son.haidung
Có lẽ A màn hình nhập nhèm chủ thớt nhìn thành Z dòng kobe đời cao khi làm bơm và động cơ mà không test hộp sẽ xuất hiện lỗi A030
Son.haidung
Cụ phải hiểu là lưu lượng và áp suất là khác nhau có lưu lượng nhưng chưa hẳn đã đạt áp. Có áp nhưng chưa chắc đã đạt lưu lượng. Mà kobelco dùng điện để điều chỉnh
