Bệnh lịm động cơ máy PC78US-6
VuOanh
Bình luận: 68Lượt xem: 8,461
NgoHung123456
Các bác có ai dính bệnh tương tự tư vấn hộ. Máy PC78US-6 bơm ruột ngon. Ngăn kéo nguyên bản ( máy mua bãi được 2 tháng ) nhưng cứ làm được vài giờ nhiệt độ tầm 70 độ là lịm máy. AS bơm đặt 320 ký, AS bơm khiển đặt 35 ký. Bơm cao áp đã cân lại. Thủy lực chỉnh bình thường không nhanh lắm nhưng vẫn dính. Điện PC EPC vòng tua lúc bị không thay đổi nên PM cũng ổn định so với lúc làm tốt ( đã sửa mò cho mạ lại ba lô nhưng không được ).
Nchung bác bắt sai bênh. Bơm cao áp loại trừ . Khiển cũng loại trừ. E tả lại bệnh con này bác xem. Ko phải nói dối chứ e phải làm tầm gần 100 con loại này rôi. Máy nguội làm việc bình thường vẫn nhanh khoẻ. Khi nóng lên thì ngột tải sịt khói đen,yếu. Vào hoặc ra ầm là dễ nhận biết nhất + di chuyển ngột tải rõ nhất. Cố là ép chết máy. Máy này bị yếu là có hiện tượng lịm tải ĐK 1 tgian rồi chứ ko phải bị đột ngột. Rút điện hay ko rút khi đã nóng lên rồi thì như nhau. Ko có nhiều thay đổi. Áp các thứ vẫn bt khi nguội. Cần tvan sửa chữa alo:0981951000 e hùng HN. e giúp vụ này. Ko là mất hết ủy tín với khách khu vực đó.
hoannbk
Đi sửa chữa mà tâm không Tịnh, không làm việc lớn được. Sửa được vài con máy thì đã vội vỗ ngực xưng tên.
Anh em trên đây là giao lưu học hỏi lẫn nhau, không phải quảng cáo kiếm việc, Vì thợ giỏi không BAO GIỜ THIẾU VIỆC cụ nhé!
SonTho16
vanderluu
con này mình mới sử lí xong ,nhưng đễ xác đinh nguyên nhân cụ thể thì bạn nên cho mình một số thông số sau nhé ,áp suất khiển , áp suất chính khi không tải ,áp suất đẩy servo piston đế lúc không tải và có tải nhé và kiểm tra những thông số trên khhi xẩy ra hiên tượng lịm máy .
NgoHung123456
Lhe e: 0981951000. Ko khỏi bệnh ko lấy tiền. Bảo hành 3-6 tháng. Ae thợ giá cả khỏi phải lo.
HoanganhThien
Đúng bệnh rồi bạn
