Bệnh khó PC750-7 nhờ các cụ tư vấn
thaianh
Bình luận: 15Lượt xem: 1,994
thaianh
Em đang làm con PC750-7 nó cứ làm khoảng 1h là bị báo E11 làm cố thì nó lịm máy ko làm đc.
Lục lên thì báo E97B Rail press.low /E97C Rail press.too low,
Đã thay toàn bộ lọc ,nhưng máy vãn lịm.
Em nghĩ là nó bị bơn nhiên liệu ,em yêu cầu thay bơn cấp nhiên liệu , nhưng hỏi mua thì nó nhiều tiền quá .
Chủ máy nói chú cứ mua về thay đúng bệnh thì mới trả tiền ,em ko biết sử lý kiểu gì ,nhờ các cụ tư vấn giùm .
anhnv_2411
Don't give up
Cụ có theo rõi được áp rail của nó là bao nhiêu không, còn của bơm thấp áp là từ 1,5 - 3kg là ok. nếu cụ cần phục hồi bơm hoặc mua bơm bãi thì ới nhà cháu nhé !!!
Chà chà cụ thaoha không vào đây chém cái bệnh phải "kiểm tra đường nhiên liệu từ bình đến bơm cao áp" này này :))
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Hồi còn ở dưới quê các ae đã "giải trình" về cái pan này rồi, cụ bấm vào cái dòng chữ bên dưới để xem nhé.( lâu lâu không về quê, giờ về lục lại mệt bở cả hơi tai)
sangdenso
cái đó biết nói thế nào nhỉ, nếu bác nghi cái gì thì qua nhà em mà lấy, cho bác mượn về mà chắc nghiệm. cái đo 70%là bơm, 20% là kim, 9 % cho những thứ còn lại. 1% cho những thứ không ai ngờ tới
tienpt
em đang làm con pc750-7 nó cứ làm khoảng 1h là bị báo e11 làm cố thì nó lịm máy ko làm đc.
Lục lên thì báo e97b rail press.low /e97c rail press.too low,
đã thay toàn bộ lọc ,nhưng máy vãn lịm.
không phải bơm dầu bị không đâu cụ à ... Lọc bẩn cũng là nguyên nhân gây ra tắc nghẽn ống rail đấy nhé :d:77:
demag115
cụ sang này chuyên sâu về cái khoản kim bơm này nhân đây theo yêu cầu của mod cụ giải trình thêm chút để cho ae mở rộng tầm mắt
sangdenso
cái bệnh đó nói ra nó hơi nhiêu tập. 97b, 97c thì là áp xuất thấp và rất thấp. miêu tả nó nông dân thế này cho nó gần gũi với con chu cái cày, gần gũi với ta hàng ngày cho rễ hiểu. anh em mình mang cái bơm đi tát nước cho lúa. nhưng ở ruộng lúa không hiểu sau nước lên được rất it. vậy là bà con ta bắt đầu phải đi tìm nguyên nhân. ta bắt đầu từ nguồn cấp là cái mương nước. cái muong này có nước hay không mà bơm ko dc. sau khi thấy nó có nước rồi thì phải xem ống có bị lọt khí vào hay không, nó kín rồi thì bác xem đến trên đường ống ra của bơm đến ruộng có thất thoát hay không, nếu không thất thoát gì thì xem ruộng lúa nhà mình bờ cõi có vỡ ở chổ mô không. nó không thất thoát đi đâu cả thì chắc là cái bơm nó kém nên không bơm được nhiều nước. bây giờ nên đi mua cái bơm khác hoặc đến nhà em mươn cái bơm khác dùng thử xem đúng không
sangdenso
thưa các cụ. đấy là vấn đề đã được thảo luận nhiều lần, nó cũng như con 450-6 với bệnh ngan kéo vậy. bất cứ điều nào em nói thì cũng là lặp lại các bài viết chước của các đại ca. vấn đề ở đây là đồ đạc nó đắt quá. để mang cả 100t về mà chắc nghiệm 1 nghi vấn thì bác nhà giàu tiếc của, bác nhà nghèo không làm nổi, chủ máy không thể chịu được rủi do. vì vậy mà em nói tốt nhất là mượn đồ mà thử
thaianh
Cảm ơn cụ đã tư vấn ,mấy hôm đi làm về muộn ko lên dđ đc .hôm nay với hầu truyện các cụ .
con -7 này ko giống con -6 lần trước (chỉ tắc lỗ thông hơi) và cũng ko pải tại kim.
như em trình bày ở trên là nó báo 97b và 97c như tra bảng mã nỗi cũng như cụ(ĐEN) nói là áp xuất thấp và rất thấp,
Em cũng pán thay bơm ,nhưng hỏi giá thì nhiều xiền quá ,chủ máy lại yêu cầu là chú cứ thay ngon lành thì anh trả tiền,
Còn em thì muốn ứng 50% cho chắc , và cuối cùng trời ko chịu đất đất pải chịu trời .
Em ứng 50% và thay bơm khác thế là ok
thaoha
Moderator
thank cụ đã chia sẻ=d>=d>=d>=d>=d>
