subinnamkha
Mấy năm có ông tài xế làm việc ở cơ quan đặt vấn đề là làm thế nào cho đồng hồ đo số kí lô mét chạy mà không cần phải nổ máy. Thấy thú vị và bắt tay nghiên cứu, qua máy lần ráp thử thì đã ok. Mình làm cái nầy cho mấy ông ta xi thì mấy ổng khoái hết sức. Hôm nay mạn phép đem vấn đề nầy chia sẽ với các bạn. Thời điểm nầy người ta làm nhiều rồi, nhưng nếu nắm được thì kiếm cũng được 500k/chiếc hehe.
Các bạn biết không tín hiệu đo số km là một tín hiệu xung vuông đỉnh điện áp khỏang 5v, giống như tín hiệu đo số vòng quay đông cơ, Cảm biến nầy có 2 chân (1 nối mass, 1về ECU hoặc vào thẳng Tablo), là loại cảm biến cảm ứng từ, được gắn vào ngay trục thứ cấp hộp số, hoặc trên ngay trục bánh xe. Nó có một cuộn nhận tín hiệu và một cuộn dây nhận tín hiệu khi bánh xe quay thì sẽ tạo xung điện áp đưa về ECU tính toán và hiển thị số KM lên màn hình LCD cluster.
Vì vậy các bạn có thể làm một mạch điện tạo xung giả để đưa tìn hiệu sung nầy về ECU khi cần thiết khi nhận tín hiệu nầy lập tức trên màn hình LCD cluster sẽ nhảy số KM. Khi nào nhảy đến trị số mong muốn các bạn có thể ngất nguồn của mạch điện nầy là được.
Mình xin giới thiệu mạch tạo xung vông đỉnh điện áp khoảng 7v dùng IC 555 các bạn có thể ứng dụng để kiếm tiền. kakaka
Mcạch điện đây:
http://www.mediafire.com/?tonjgvzdzycaqpg
Các bạn có thể đấu điện trở Ra =Rb = 33k ohm. Tụ điện C = 10mf
chân số 3 (output) các bạn đấu nối song song vào dây tìn hiệu cảm biến rốc độ
nguồn cấp 12vdc, có thể cấp 9dvc, tần số xung có thể thay đổi nhanh hay chậm (Tăng KM nhanh hay chậm) tùy vào điện trở Ra, Rb, lưu ý hai điện trở của cầu phân áp nầy nhất thiết phải bằng nhau, các bạn cũng có thể thay tụ có điện dung lớn, Nếu sợ nhiễu xung thì gắn thêm một tụ lọc vào ngay đầu ra chân số 3. Chúc các bạn thành công và đóng góp thật nhiều cho diễn dàn nầy. Chào các bác, mong các bác ứng dụng vào kiếm cơm
Mcạch điện đây:
