Bài dịch nghĩa tiếng Anh hệ thống ABS trên ô tô
F
Bình luận: 1Lượt xem: 4,682
FullMoney
ABS braking: Phanh ABS(Anti-lock branking system)
Brake control module:Môđun điều khiển phanh.
Hydraulic control modulator:Bộ điều biến điều khiển thủy lực
Brake master cylinder:Xy lanh chính của phanh.
Electronic control unit:Bộ điều khiển điện tử (ECU).
Pump motor:Máy bơm.
Brake lines:Bố phanh.
Solenoid/valve block assembly:Cuộn dây/Cụm van .
1.Wheel speed sensor:Cảm biến tốc độ bánh xe.
2.Pad/lining wear:Bạc lót lớp đệm .
3.Control valve: Van điều khiển
4.Front Axle Brake cylinder :Xy lanh phanh ở cầu trước .
5.Rear Axle Brake cylinder: Xy lanh phanh ở cầu sau.
6. Electronic control unit:Bộ điều khiển điện tử(ECU).
7.Brake pedal sensor:Cảm biến bàn đạp phanh.
8.Compressed Air Reservoirs:Bình khí nén.
9.Supply Reservoirs Hose:Ống dẫn vào bình.
10. Electronic control line:Dòng điều khiển điện tử.
11.Couping Force Determination:Xác định lực khớp nối.
12.Steering wheel Angle sensor:Cảm biến góc lái bánh xe.
13.YAW Velocity /Lateral Acceleration Sensor:Cảm biến lực trược ngang khi xe quay vòng.
14. Actuation of engine braking system and retarder control:Bộ chấp hành của hệ thống phanh động cơ và điều khiển hãm.
vvn56
Pump motor:Máy bơm.
