Bác nào biết giải thích giúp em sơ đồ mạch khởi động Komatsu PC450-6 này với
Bình luận: 10Lượt xem: 1,528
Trung8286
Trung8286
Bác cho em hỏi thêm chút dây từ 10 sang S trên bản vẽ không có rơ le 5 chân không biết trên thực tế nó có không nhỉ
Hay là chỉ từ ổ khóa xuống thẳng rơ le dưới đề
ZXCVBN132
dây 10 cấp nguồn cho S để đóng rơ le đề. Bác rút giắc 2 chân cắm vào rơ le đề và giữ chìa khóa đề thì sẽ thấy dây này có điện 24V. cũng có thể câu thử bằng cách nối chân B với chân S (chìa khóa ON) xem chuột có hút không và đề có xoay ko.
ZXCVBN132
Tham khảo hình bên dưới.
giải thích thêm cho bác nào còn lăn tăn:
1. ổ khóa:
- chân nguồn ổ khóa B nối thẳng với ac quy
- chân C là chân đề (khi vặn chìa khóa sang đề ) thì B sẽ nối với C & BR
- Chân BR là chân đóng rơ le tổng trong thùng ắc quy, bật chìa khóa ON hoặc START thì chân B sẽ nối với BR cấp nguồn cho cuộn cảm của rơ le tổng để thông chân M & B của rơ le tổng, cấp điện cho cả hệ thống
2. rơ le đề (nằm trên củ đề) có chân S & R
- chân S nhận tín hiệu đề từ ổ khóa --> cấp nguồn cho rơ le đề
- chân R nối với R của máy phát (báo nạp) --> chống xoay đề khi đang nổ máy
3. cầu chì ống M11 trong thùng ắc quy cấp nguồn nuôi điều khiển
4. cầu chì 14 là cầu chì dạng thanh bên trong cabin cấp điện cho ổ khóa.
Nếu đề không xoay khi bật chìa khóa (màn hình sáng, còi kêu) thì khả năng chân S đã thông với chân R hoặc đấu ngược. --> rút rắc đo điện ở 2 chân khi chưa xoay chìa khóa sang start/ và đã xoay chìa khóa sang start--> loại trừ đc dây, cầu chì & ổ khóa
còn lại là do rơ le đề, củ đề, acquy kém hoặc bó máy
Trung8286
Cám ơn Bác rất nhiều khă năng cao của em là chân R và S thông nhau vì em rút rắc R,S ra câu dây điều khiển S khác đề vẫn bình thường
