Áp suất báo trên đồng hồ nap ga
quannhung1207
Bình luận: 52Lượt xem: 3,842
quannhung1207
Cac bác ơi giúp em hiên tượng khi nạp ga mà đồng hồ có áp suất
Hạ áp 1.8kg
Cao áp 7kg
Nhiệt độ trong xe lạnh 7c
Nhưng khi e quan sát kim đồng hồ thì nó cứ lên xuống liên tục.
E là thợ mới lên không biết nó như vậy là tại sao?
Vây các bác giúp e giải thích sao áp suất đô
ng hồ lại lên xuống vậy không ạ.
E xin cảm ơn ạ
hanhthuy1990
Hạ áp 1.8kg
Cao áp 7kg
E xin cảm ơn ạ
Áp như vậy không thể lạnh đến 7 độ được. Bác nói tào lao quá.
antrungan
Hạ áp 1.8kg
Cao áp 7kg
E xin cảm ơn ạ
xe tải hay xe khách vậy bác
quannhung1207
E để ý rất kỹ mà.nhiệt độ cửa gió xuống 7c.
2bên cao và hạ áp cứ liên tục xê dịch kim lên xuống khoảng 10psi.lốc hoạt đông bình thường chứ k phải là đóng ngắt.
E nghĩ như vậy có phải bị bí van không ạ.
Nhiêt độ ngoài trời ở em hôm qua là 23 độ.
Xe em làm là xe matiz các bác ạ.
hungem
- Xe bạn cần xem lại,hệ thống lạnh hơi ẩm quá nhiều trong hệ thống
- Bạn tháo thay pin lọc,hút chân không thật kỷ trước khi nạp ga nhé
antrungan
2 trường hợp . 1 hút chưa hết , 2 thừa ga
Chủ đề bác đang quan tâm
