ZX600LC: thông phớt vách ngăn kéo, tháo ra thay sim phớt lắp lên thì có hiện tượng bị rơi am?
Q
Bình luận: 6Lượt xem: 884
Quetoinghean
Bệnh tình của em nó là thông phớt vách ngăn kéo ,tháo ra thay sim phớt lắp lên thì có hiện tượng bị rơi am,cụ thể là ra hết am ,chỉ cần chạm tay trang thao tác vào am rồi thả tay trang ra,là vào am nó rơi tự do,kiểu rơi cái rầm như kiểu bại liệt,rơi theo kiểu k có áp,tự nó rơi dù đã tắt máy,mà nâng cần lên rồi ra hết am và tắt máy thì để cả buổi am vẫn k tụt,am chỉ tụt khi nổ máy chạm tay trang thao tác vào am,áp e đo tất ca thao tác đều 350kg,áp khiển 45kg
Mctimprove
bác kiểm tra lại xem các đường khiển cho mạch Arm trên ngăn kéo khi lắp lại có đúng không nhé. Em nghi là bị lắp nhầm đấy bác
