Zx450_1 máy hoạt động chậm
Bình luận: 10Lượt xem: 1,691
maycongtrinh999
Tình hình là em đang làm con máy zx450_1 nó chậm , tăng giảm ga điện đột ngột thì nó lại nhanh , được lúc thì nó lại chậm . Em kiểm tra điện bơm balo thì thấy nó không thay đổi khi hoạt động , khi nào điện balo tăng thì nó lại hoạt động nhanh , em kiểm tra và thay mấy con điện ở 2 bơm nhưng đều không được , điện em đã kiểm tra hết rồi vẫn bình thường mà điện balo lại không biến thiên , hộp đen điện em thay mấy cái vào thử nó vẫn thế . Điện tay trang , điện bơm , cảm biến vòng tua em đã kiểm tra hết rồi đều ok . Vấn đề ở điện balo nó không biến thiên , mong các tiền bối chỉ giáo ạ
Đinh Công Văn
cái gì cũng ngon mà máy chưa ngon thì hơi buồn
trọc thẳng điện vào con psv bơm xem nó có chạy không
các tín hiệu dầu vào của các cảm biến áp xuất cao áp thấp ra sao
không có việc gì khó chỉ sợ tiền không nhiều làm không được thì đi thuê bác ạ
Mctimprove
e thấy bác có nói là tăng giảm ga điện đột ngột thì dòng diện bơm mới thay đổi. có nghĩa là điện bơm của bác vẫn bình thường. chỉ là vấn đề hộp điều khiển của bác chỉ tiếp nhận và xử lý được xung nhanh thôi, không xử lý xung bình thường được. Bác đã đảo thử hộp, nhưng ko biết phần mềm của hộp đó có tương thích hay ko? Nếu mạng giao tiếp của bác ngon rồi, thì e nghi vẫn là hộp có vấn đề thôi bác
