zace bệnh lạ cần giúp đỡ
nguyenkhoapt90
Bình luận: 13Lượt xem: 4,229
nguyenkhoapt90
xin các cao nhân vào chém hộ nhà e với ạ
tình hình là hôm nay e có làm một e zace đời 2003
bệnh e nó là đang đi tự nhiên chết máy.
có lúc đề lại nổ ngay,nhưng có lúc đề mãi khoong nổ
có lúc chết chỉ cần trôi dốc cũng nổ đc
xe không báo lỗi gì hết
e đã thay bơm xăng lọc xăng
mà không đc
xin các cụ chỉ giáo cho nhà e với ạ
e xin cảm ơn
arasaki
cụ kiểm tra cụ thể tình hình em nó khi phát bệnh là ntn đã chứ: ko nổ thì điện với xăng có cái nào bị mất ko? cụ kiểm tra kĩ thì xử lý sẽ đơn giản hơn.
nghe cụ nói thì con này của cụ là bệnh phần điện là nhiều. zace cũ rồi những tiếp xú sẽ ko được hoàn hảo nữa; cụ kiểm tra kĩ lại các giắc cắm, chân cầu chì của bảng cầu chì trong xe, họp và giắc hộp điều khiển đọng cơ nữa nhé. e nghĩ chỉ do tiếp xúc mạch ko tốt thôi chứ chẳng chết cái gì đâu.
nguyenkhoapt90
e nó đi chên đường bị cụ ạ
khi về sưởng thì không vấn đề gì thế e mới bó tay ạ
lehuyvu79
Vậy thì bạn phải theo dõi xem lúc không nổ được thì mất tín hiệu xăng hay lửa để khoanh vùng, vấn đề mình nghi ngờ nhất là bộ chia điện có lõi than ở giữa tiếp xúc kém, lúc đề không nổ thì chỉ cần để một thời gian hoặc đề ép thì sẽ nổ, bạn xem có phải nguyên nhân trên không. Lúc không nổ bạn kiểm tra đèn check có sáng không. Tóm lại lúc không nổ bạn kiểm tra xăng ,lửa, cầu chì máy ,relay, bôbin để có hướng giải quyết.
kuli_tyt202
không phải lăn tăn. Để e chém cho!
thằng zace chêt như vậy cũng ít găp, nhưng e lam zồi.
-1 bác ktra trên ống béc có 3,4 dây màu nâu kẹp chung bắt con bulông 6ly. Nêu co sợi đứt ra thì nối lai
-2 kiêm tra bobin và con IC, ktra 2giắc cắm có bẩn hoăc long thì vêp sinh bắt chăt lại
-3 nổ máy chạy thử xe trên đường giằng xóc. Ok thì đổ cho em ít xăng đi bão O-H
mà không đc
e xin cảm ơn
Nó bị đứt dây mát trên ống phân phối xăng. Bác túm lại thật chắc, nối dài ra vài phân, bắt ra mát là khỏi. Thằng này tiết kiệm dây, nên hơi ngắn, lúc máy lắc là đứt dây thôi. Ở đó có 5 hay 6 sợi nối chung vào cái khuyên và ra mát qua con ốc, lâu không làm nên không nhớ màu dây, nhưng trên ống có duy nhất nó thôi
namvuong47
em cũng bị như bác. bác chủ kiểm tra cái cụm giắc ở đầu xe nhé. đứt 1 giây là ko nổ đâu ạ
truongbg01
mà không đc
e xin cảm ơn
dfien dòm thì sao bạn ơi
nguyenkhoapt90
dạ kính các cụ
hôm nay e nó đã chết hẳn,
e kéo về xưởng kiểm tra,
thì có 1 dây cao áp tiếp xúc kém
nguồn cấp cho bơm không ổn định ạ,
e đã cho nó một nguồn mới thế là ok rồi ạ
e xin cảm ơn các cụ đã tư vấn
