vietdung1510vn
nếu thiếu lửa làm sao đèn sángnày chắc thiếu lửa chứ thiếu mát thì đèn báo nhớt an mat trực tiếp dưới cục báo len mà sao thiếu được...
thiếu ampe vẫn sáng đc mà...thiếu lửa vô cực chớp xi nhanh ví dụ vậy...cầu chì move............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................nếu thiếu lửa làm sao đèn sáng
nếu thiếu ampe thì đèn sáng mờ chứ nhỉ. nếu thiếu lửa vô cực chớp như bạn nói hay cầu chì thì đèn xinhan có thể nó sẽ chớp nhanh hơn bình thườngthiếu ampe vẫn sáng đc mà...thiếu lửa vô cực chớp xi nhanh ví dụ vậy...cầu chì move............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
xe như trong hình bác ạ. mò chư ra bệnh bác ạ. Bác liệt kê những lỗi phổ biến giúp emcụ viết cụ thể xe gì, bệnh ra sao, đã kiểm tra nhưng phần nào rồi
Phương pháp của bác cũng hay. Bác dùng phương pháp loại trừ bác nhỉCụ tháo táp lô ra kiểm tra xem nó thiếu gì, suy luận cơ bản về hoạt động của mấy cái đèn báo, có thể phân tích sau. báo nhớt báo nạp đều cấp dương chìa cho bóng " thiếu lửa chìa khóa" câu lửa để thử, mass để sáng bóng lấy từ đâu từ máy phát, từ tốp báo nhớt => câu mas cho tốp nhớt, câu mass bình vào vỏ máy phát
em chưa hiểu ý bácnày chắc thiếu lửa chứ thiếu mát thì đèn báo nhớt an mat trực tiếp dưới cục báo len mà sao thiếu được...
ở đây không phải sáng mờ cụ à. Mà là các đèn khác chớp cùng với xy nhan. Còn xy nhan thì chớp bình thường, không chớp nhanh cụ à.nếu thiếu ampe thì đèn sáng mờ chứ nhỉ. nếu thiếu lửa vô cực chớp như bạn nói hay cầu chì thì đèn xinhan có thể nó sẽ chớp nhanh hơn bình thường
câu này mình trả lời cho bạn khác, còn vấn đề xe của cụ là thiếu mass, cụ kiểm tra các điểm tiếp mass.ở đây không phải sáng mờ cụ à. Mà là các đèn khác chớp cùng với xy nhan. Còn xy nhan thì chớp bình thường, không chớp nhanh cụ à.
