Xúc lật lx70 không di chuyển được
Bình luận: 2Lượt xem: 810
Bantot
Các bác tư vấn giúp em với ah.e đang gặp con xúc lật lx70 không di chuyển.các thao tác bình thường.e lên kiểm tra nhưng không có tài liệu tham khảo.
Điện điều khiển di chuyển bình thường.
Áp xuất bơm nhồi 20kg/cm ga nhỏ.to thì 30kg
Nhưng khi kiểm tra đến áp điều khiển nghiêng bơm thì cả hai đều có áp 20kg
E chưa hiểu rõ nguyên lý điều khiển của bơm.mong các bác tư vấn giúp ạ
Mctimprove
- Mong rằng những thứ mà cụ đã kiểm tra là chuẩn.
- Không phải điện thì có thể là 1 trong số những thứ còn lại.
- Cụ đo được áp bơm nhồi thì có nhẽ cũng hình dung được hệ thống rồi, phải ko?
Bantot
Mình tháo bơm xuống xem và tìm hiểu về hệ điều khiển của nó.vì k có tài liệu nên phải mò . cuối cùng cũng ra các bác ah.nó phải có sự chênh lệch áp thì mới xong.
