Xúc lật liugong
tuandha
Bình luận: 5Lượt xem: 948
Hoàng Nhật
Chích điện trực tiếp vào cục đi số xem nó có nhảy không cụ, hoặc đo điện xuống dưới con role đi số xem có điện xuống không đã rồi mới tính tiếp được
tuandha
E đo điện xuống dưới 5 cục rơ ke số thì có điện 24v. Nhưng cắm đèn thử thì lại k sáng. Chắc là điện ảo củ nhỉ
tuandha
E chích điện xuống 5 cục đi số thì 4 con nhảy. Hỏng mất 1 con. Đo điện từ hộp xuống thì k có
phuongnha887
Ok.như thế thì xe của cụ đang chờ + và signal - đó cụ.khả năng cụ kiểm tra nguồn cấp vào hộp và các tín hiệu từ tay đi số đến hộp và từ hộp ra như thế nào nhé
