Máy xúc động cơ 6D22 nước làm mát bị nhiễm nhớt
TrinhTan
Bình luận: 3Lượt xem: 3,894
TrinhTan
Giữ xe
Máy xúc động cơ 6D22 gặp hiện tượng nước làm mát bị nhiễm nhớt. Đã làm bộ sinh hàn, thay ron nắp máy tuy nhiên vẫn chưa khỏi bệnh.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Le Van Tam góp ý trong trường hợp này cần kiểm tra xương hàn
Cụ Nguyễn Tiến Nhiều cho rằng có khả năng bị đứt ron somi rồi.
Cụ Nguyễn Đức Điệp góp ý kiểm tra các nắp keng, nắp tròn có thể đang hở.
Cụ Tình Cảm Khó Nói lại góp ý kiểm tra kỹ xem có vết nứt nào không?
Cụ Khánh Hiếu nhận định các nguyên nhân có thể xảy ra ở đây gồm:
1. Thôi zoăng quy lát
2. Thủng két sinh hàn
3. Thủng xylanh
4. Nứt mặt máy
Lưu ý: Với 1 và 4 thì kèm theo biểu hiện xe bị sôi nước.​
Cụ Khiêm Vũ lại nhận định chỉ có 2 nguyên nhân có thể là: sinh hàn hoặc hai nắp đồng tiền trên nắp máy đang có vấn đề.
Cụ Nguyễn Đức Huynh góp ý nên thay két sinh hàn trong trường hợp này.
Cụ Thành Tâm và cụ Quang Anh cùng cho rằng nguyên nhân là do ron quy lát.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
dangqtuan
Bên em vừa mới bị hôm chủ nhật rồi, con máy 6D22 của cẩu bánh xích 7055-2, bị nước lẫn sang nhớt và nhớt lẫn sang nước. Tháo sinh hàn ra thì xác định được do các vị trí của mặt lắp ghép bị rỗ mọt nên không làm kín được. Quyết định thay nguyên bộ mới. Kết quả là đã ổn.
Manhcuong1998
E cũng có một lần dính phải bệnh này. Áp suất dầu ko đạt. E đã thay lọc thay bơm dầu. Vệ sinh sịt rửa các lỗ dầu. Đấy là khi làm đại tu xong khi chạy rà thì đo áp dầu ko lên. Kết quả tắc két sinh hàn. Thay oan 1 em bơm dầu
