Đối với hộp số máy Liugong loại ZL30E cũng như máy xúc lật Liugong ZL 50C hay 50C đều là hộp số thủy cơ thông thường các là côn bằng đồng cũng như các lá thép rất ít khi mòn mà cần phải thay thế ( em chỉ gặp nó nhai hết vành răng trong của lá đồng) loại số loại này chạy ì thì có một số nguyên nhân em thường gặp như sau:
1. Thiếu dầu hộp số.
2. Tắc lọc dầu hồi hộp số.
3. Hỏng bộ phận biến mô thủy lực.
4. Các gioăng dầu, xéc măng hộp số ở các vị trí như piston đi số, trục biến mô bị mòn gây mất áp suất.
5. Cửa dầu ở ngăn kéo đi số mở không hết.
Còn về hộp số khi chạy bình thường mà vào tải nó bị khự lại không có hiện tượng lốp trước của máy tiếp tục quay thì có thể hỏng các vành răng cũng như cụm vi sai đi số. thông thường nó hay hỏng bộ ly hợp bánh răng.
Còn về phần máy của cụ theo ngu ý của em nó có 3 nguyên nhân đó là 1, 2, 5 nhưng theo em khả năng 1, và 2 là cao hơn.
Chúc cụ thành công.
