Xúc lật Komatsu WA100-6 bị bệnh
hoc_hieu
Bình luận: 11Lượt xem: 2,768
hoc_hieu
chào các cụ! mong các cụ tư vấn giúp em với, chẳng là em đang nhận sửa 1 em xúc lật wa100-6 em nó bị bệnh như sau: đầu tiên em đến khám em nó rât khó nổ khói đen mù mịt, máy yếu bệnh này em đã giải quyết xong, máy bây giờ không khói, khẻo nhưng có điều là buổi sáng khó nổ, động cơ ra khói chắng nhiều. Nhưng khi đã nổ rồi thi rất dễ nổ, không khói, để sau 4h ra đề lại nổ ngay, nhưng việc em đã làm: vệ sinh thùng dầu diesel, thay hết lọc, bảo dưỡng bơm tay... Nhưng vẫn vậy. động cơ phun dầu điện tử SAA95
micklaka1
Cụ kiểm tra điện áp đủ k? Có khi là yếu điện cũng nên...
thaoha
Moderator
Tài liệu em này hiện tôi chưa có và chưa đc tham khảo.theo kinh nghiệm làm mò của tôi ,trước tiên cụ ktra xem cảm biến trục cơ .cam & các loại cảm biến khác , kế đến bơm tiếp vận .kim phun ra sao.mà máy có hiện lỗi gì trên panel monitor ko ạ
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
hoc_hieu
trước hết xin cảm ơn các cụ đã quan tâm, về tài liệu tôi cũng đã xin được shop nhưng phần động cơ không được rõ lắm, về cảm biến tôi đã thay mới cảm biến khí nạp, cảm biến trục cơ, còn cảm biến trục cam đã thử ở máy khác bình thường, kim phun không sao nhưng cũng đã mang đi cân lại, đã treo can đặt trên cao(lóc cabin) màn hình đã bị thay không đúng đời không nhầm màn hình của đời-3, máy khó nổ khi đó khói trắng rất nhiều, khi đã nổ được rồi thi rất dễ nổ không khói, khẻo, nổ êm.
hoc_hieu
Cụ có thể tả lại cách sử lý cái bệnh "khói mù mịt" kia để Bói tôi học lỏm với.[DOUBLEPOST=1390737738,1390737566][/DOUBLEPOST]
trục giàn cò mòn cụ ạ máy số 1,2 gần như không làm việc do bơm dầu kém không đủ áp, cảm biến khí nạp gãy, em không biết đăng ảnh chứ không em đăng mấy cái ảnh chụp cái trục giàn cò để cụ chiêm ngưỡng. tài liệu đấy em có rồi. thank cụ
thaoha
Moderator
Có đấy:
lão bói nó bẩu thía này mờ
Download
400 Credits
mà tôi đâu có cái 400 credits
Hoàng Nhật
CỤ kiểm tra máy có hơi thưà nhiều không máy có hiên tượng ăn dầu nhớt chưa em nghĩ nhiên liệu không vấn đề gì thì chi còn áp suất buồng đốt có đạt không thôi
