Xúc lật FURUKAWA FL303 di chuyển lịm máy
G
Bình luận: 8Lượt xem: 2,053
giolao123
Chả là nhà em mới mua em xúc lật FURUKAWA Fl 303. nó nằm ngủ 2 năm rồi, lúc trước nó bị lổi di chuyển yếu nên chủ máy kêu thợ về sửa, thợ họ tháo bơm tổng đi làm lắp xong máy cứ chạy khoảng 5-10 phút là lịm chết máy hiện tại đã hơn 2 năm rồi giờ nhà em mới thức nó dậy mà nó vẩn chứng nào tật ấy. nâng hạ gầu bình thường. áp em đo 2 vế tiến lùi được 180 lúc lịm tải. còn con bơm nhông khiển em chưa có cút đo. mong các sư huynh chỉ giáo cho. nhà em cám ơn các sư huynh nhiều.
wensheng
Kiểm tra phanh xem có bị dính không ?
Có con bị hư cảm biến áp suất dầu hoặc van điện từ cũng có triệu chứng như của bạn
giolao123
luôn tiện cho em hỏi trong motor di chuyển của dòng này có phanh không các bác. phanh sau thì em không thấy nhưng phanh trước em đã tháo ống dầu phanh ra rồi. phanh đĩa thì không bó. van tiến lùi em tháo ra nó vẩn nhảy rầm rầm. mong các bác chém giúp em với.
thanhquy1988
Số nó giống vậy ko bạn.
Will_le219
Chào bạn, mình có góp ý như sau nếu bản cảm thấy hợp lý :
1. Cho ngắt bơm thủy lực với động cơ để theo dõi xem động cơ chạy riêng nó có bị lịm đi không
a. Nếu bị lịm thì mình loại trừ trường hợp bơm thủy lực gây chết máy và tập trung sang phần động cơ
_ Kiểm tra dầu lên 4 đường cao áp
- Kiểm tra đường dầu vào bơm cao áp
- Kiểm tra lọc nhiên liệu (tinh và khô nếu có cả 2), nếu nghi tắc lọc, tháo lọc cho chạy trực tiếp thử
- Kiểm tra bơm nhiên liệu
b.Nếu không lịm thì mình chuyển sang hướng kiểm tra sang phần thủy lực
- Thao tác các hoạt động xem có hoạt động nào không mượt, hơi nặng hoặc bị tắc dẫn đến quá tải không
- Kiểm tra các đầu bơm vú mỡ xem các chốt ben có được bôi trơn không (nếu không bôi trơn cũng gây thêm tải cho máy vì kẹt cứng)
Chúc bạn thành công.
giolao123
cảm ơn các cụ nhiều ạ. em đã làm được rồi. chính xác là em nó bị bó phanh. bầu phanh ở chân đạp nó bị kẹt dầu không hồi về được em tháo ống phanh ra là nó chạy vù vù rồi ạ. một lần nữa em cảm ơn các cụ ạ.
