Xử lý hàn thùng nhiên liệu sao cho an toàn
lovemachine
Bình luận: 6Lượt xem: 5,734
lovemachine
Em muốn xử lý hàn cái thùng nhiên liệu của ô tô tải bị móp và thủng. Bây giờ muốn các cụ tư vấn xem làm thế nào cho an toàn. Liệu có bị cháy, nổ không, cần lưu ý gì. Em từng thấy người ta cắt oxy ga cái thùng phuy đựng dầu -->bị nổ, dù trong thùng không có gì (nhưng quên không mở nắp).
Thank các cụ.
nguyen nghi
Chính bác đã có câu trả lời cho mình rồi đấy, nhiên liệu trong thùng kín mà gặp nhiệt nữa sẽ bốc hơi, mà chính hơi đấy mới dễ bén lửa. lại cộng thêm ở trong thùng kín nên áp suất khí cháy k thoát đi đâu được -> không khác gì boom.
trainghe87@
Cho nhiên liệu ra hết khỏ thùng bác súc qua nước sau đó dùng khí thổi khô tiếp đến là ghé miệng thùng vào sau ống xả của xe nào đó rồi nổi máy cho khói vào trong thùng khoảng chục phút cho thùng hơi ấm ấm bác hàn vô tư luôn
canhoto
Em đã từng chứng kiến vụ hàn téc xe chở xăng rồi, vì bất cẩn không mở nắp mà nó nổ như bom, may mà thiệt hại không lớn. Còn vụ của cụ e nghĩ chỉ cần tháo hết xăng cho khí thổi khô, mở nắp là hàn vô tư rồi.
quachdung
Chuẩn men nhưng bác súc nước kỹ tý. Mà bác nên mang ra mấy chỗ hàn két nước nhờ họ làm cho an toàn.
bb9800
Kính các bác, em có rút ra từ kinh nghiệm bản thân!
Để hàn thùng dầu hoặc xăng khỏi nổ, kinh fnghiệm e làm như vậy (đối với các loại thùn cỡ nhở: Xe hơi..máy công trình
- Các các cứ xúc qua bằng nước
- Phơi khô xíu
- Sau đó bác kiếm cái ống cao su nào, nối đương ống xả của 1 cái xe hơi và đầu vào của bình xăng hoặc dầu
- Tiếp, các bác nổ xe lên một lát => em đảm bảo lượng xăng hay dầu còn lại sẽ bay hết ra khỏi thùng
P/s: chúc các bác thành công!
