Xin sơ đồ mạch điện của xe THACO 1,25T K2700.
thecongicek51
Bình luận: 3Lượt xem: 5,653
thecongicek51
Hi các cụ,
Kính thưa các cụ em có việc muốn nhờ các cụ giúp, chả là em có vài con xe THACO K2700. Hiện tại vừa xong có 1 con đang đi bình thường tự nhiên máy tắt đột nghột rồi mô-tơ khởi động cứ quay, quay mãi không dừng. Đợi em cắt được mát ắc quy rồi, tháo ra kiểm tra thì Khởi động cũng toi. hic.
Các cụ có ai có sơ đồ mạch điện xe này cho em xin với à.
Xin các cụ tư vấn cho em nhé.
Thanks !
kia_service
Thợ quèn
Hi các cụ,
Thanks !
Xe này hệ thống rất đơn giản ,em chưa dùng sơ đồ mạch bao giờ ,nếu là tài liệu trong GDS thì chưa chắc đã giống xe lắp ráp trong nước đâu.
Tự nhiên tắt máy đột ngột + hiện tượng máy khởi động quay mãi không ngừng thì cụ nên kiểm tra ổ khóa đầu tiên nhé.Dòng xe này rất hay bị vỡ ổ khóa điện và tiếp xúc kém tiếp điểm trong ổ khóa.Thay mới khoảng 800k (gồm cả bộ ổ khóa mới ,nắp bình dầu và 2 khóa cánh cửa.Nhưng nếu thay thì chỉ cần tháo con vít sau bộ tiếp điểm mà thay cho nhàn.
Nếu không phải do ổ khóa thì cụ kiểm tra lại dây dẫn và van điện từ mở dầu bơm cao áp có 1 dây 12v+ khi IG ON.Phần máy khởi động thì kiểm tra relay đề phụ nằm dưới chassi ,gần bảng cầu chì tổng.
thecongicek51
Gửi bác tài liệu điện của K2700: http://data.oto-hui.com/2dbdbpafm499.html
Cám ơn Bác.
[MERGETIME="1404716229"][/MERGETIME]
HI Bác,
con này em xin bổ sung như mấy lỗi em hay gặp:
1. hay gặp phải nhất thì là chổi than hay hết, thường là 20.000 km đã hết hoặc có con sớm hơn.
2. ổ khóa hay bị tiếp xúc kém như cụ mô tả.
3. 1 vài chiếc hay nổ mạch in của Rơ-le gạt nước.
4. nên vệ sinh lọc nhiên liệu trước vào bơm cao áp, không máy hay bị ì do thiếu nhiên liệu.
Thanks.
