Xin sơ đồ hệ thống đánh lửa vios 2014
Phungquangminh
Bình luận: 39Lượt xem: 4,140
Phungquangminh
bác nào xem giúp em cái khung( thứ tự kt) nv có đúng không? ( quy trìnhnh kt hệ thống đánh lửa trên xe toyota vios)
-tiến hành thử đánh lửa
-kiểm tra cuộn đánh lửa và thử đánh lửa
- kiểm tra bugi
- kiểm tra cảm biến vị trí trục cam, trục khuỷu
-kiếm tra bobin
-kiểm tra mạch nguồn ECM
(đây là khung trong phần khung em có nêu dõ các kiểm tra)
- kiểm tra bugi
-kiếm tra bobin
Tất nhiên là sai rồi
Phungquangminh
Không ạ. Bác phải dựng lấy thôi
Nói thật, học hành như bác thật chán, quá thất vọng. Không biết có giỏi không, nhưng tôi thấy bác lười, ỷ lại. Chắc cũng khó mà khá lên được[/QUOT
Đáng ra phải nói: " em có thể sai ở chỗ nào" chứ không phải là câu này "
dạ vâng, lúc chiều nghe bác ns v em cũng định hỏi lại nv nhưng sợ lên thôi
Phungquangminh
Chứng tỏ khả năng sư phạm của thày kém của bạn rồi
cũng ko hẳn là vậy bác ạ? cái đấy phhari đặt câu hỏi tại sao bạn mk nó hiểu nhưng mk lại ko hiểu? do mk tiếp thu chậm hơn so vs các bạn thôi chứ kp trình độ sư phạm của thầy ạ.tiện bác cho em hỏi em sai chỗ nào ạ? thứ tự kiểm tra hay ntn ạ
Cái sai quan trọng nhất của bác là "tại sao phải kiểm tra". Chả có gì tự nhiên làm một mớ các bước (chưa xét bước đó đúng hay sai). Muốn chẩn đoán, kiểm tra, thì ít nhất phải có triệu chứng. Tùy theo đó mà có các bước kiểm tra khác nhau
Vậy đó, bác có thấy sai không?
Ví dụ như, có triệu chứng máy yếu, nghi hệ thống đánh lửa có hư hỏng thì sẽ có những bước kiểm tra với bệnh quá nhiệt....đại loại thế
Phungquangminh
dạ trong phần kia em có nói dõ rồi ạ, đây là phần khung thôi ạ. nhưng phần khung mà sai thì những ý mình làm dõ thì nó lại đi sai theo hướng khác
Phungquangminh
vd như giảm công suất động cơ, khó khởi động hay không thể khởi động, động cơ rung giật, ...
đấy là phần vắn tắt quá trình kiểm tra bác xem thấy sao ạ?
Tham quá, chọn 1 cái thôi, nhiều thế kia quá là làm hộ
Ví dụ, máy không khởi động được do mất lửa:
Triệu chứng: trục quay nhưng động cơ không nổ
1/ Xác nhận: Không có tia lửa ở các bugi
2/Kiểm tra:
a/ Kiểm tra nguồn cấp cho cuộn dây đánh lửa
b/ Kiểm tra nguồn cấp cho điều khiển đánh lửa
c/ Kiểm tra cuộn dây đánh lửa
d/ Kiểm tra bugi
3/ Kết luận
4/ Sửa chữa
5/ Thử lại và xác nhận động cơ khởi động được
Tất nhiên cái này không hoàn toàn đúng và sơ sài. Đúng thì nó có dạng ma trận chứ như kiểu này chỉ để nộp bài thôi chứ không thể thực chiến được đâu
Phungquangminh
2/Kiểm tra:
d/ Kiểm tra bugi
3/ Kết luận
4/ Sửa chữa
cảm ơn bác ạ
