xin sơ đồ chữa bệnh huyndai starex 2008
rua_kaka
Bình luận: 0Lượt xem: 2,387
rua_kaka
E đang có con huyndai starex 2008, trc nghe chủ xe nói là đi dg bị mất tín hiệu điều khiển nến sấy, nên thợ dọc đường đã lấy tín hiệu start (khởi động ) để đkhien rơ le nến sấy, chứ ko kiểm tra khac phục, nên báo đèn check, quet ra lỗi p1324 glow relay malfa....gì đó, qua tìm hiểu thì các bác đã tư vấN đo kiểm tra từ chân rơ le glow về chân ecu, nên e viết bài xin sơ đồ mạch điện ecu, relay glow, mong các bác chia sẻ tư liệu ạ
