phanvanlai
nay e gặp con tải hyundai HD210 đời 2014 bị dính relay lock và unlock .kiểm tra phát hiện do lắp bộ lock bằng remox bị chập.e muốn sửa lại như cũ nhưng không biết sơ đồ như thế nào.bác nào có cho e xin chút manh mối đi ah.
hỏng bộ theo xe thì bác táng bộ sony hay bộ giond n vào là ok mà , ko cần quan tâm đến điện của hệ thống cũ nữa , đấu em mới thôi , dùng chìa và điều khiển đều đượcchết cả 2 bộ luôn bác ah!bộ mà máy anh thợ lắp thi mất tăm rồi,e gỡ hết dây như cũ rồi.nhưng cứ gắn relay lock và unlock vào thì 2 cái điều nhảy,chăk hư lock trung tâm rồi như e không biết nó nằm ở đâu nưa nên muốn xin ý kiến hoặc sơ đồ của các bác tham khảo thêm
thế giá cả nó ntn hả bác?nó đấu dễ không?hỏng bộ theo xe thì bác táng bộ sony hay bộ giond n vào là ok mà , ko cần quan tâm đến điện của hệ thống cũ nữa , đấu em mới thôi , dùng chìa và điều khiển đều được
Mấy bộ này rẻ mà. Rẻ nhất là 350k còn bộ ngon ngon có chìa đi cùng là 500k. Đấu đơn giản. Hộp có sơ đồ luôn bác ạthế giá cả nó ntn hả bác?nó đấu dễ không?
em cảm ơn bác nhiều nhé!!Mấy bộ này rẻ mà. Rẻ nhất là 350k còn bộ ngon ngon có chìa đi cùng là 500k. Đấu đơn giản. Hộp có sơ đồ luôn bác ạ
