xin mạch điện moto tắt máy
hoapro
Bình luận: 24Lượt xem: 7,271
hoapro
Kính chào các cụ ạ!
Cụ nào có cái sơ đồ mạch điện mô tơ tắt máy của KIA 2,5t đời 2003 cho e xin với.
E tháo mô tơ thì thấy có 3 dây:1 dây mass chờ,1 dây khi tắt công tắc thì có mass.còn 1day thì chả thấy gì khi bật và tắc công tắc cả.
E thử trực tiếp thì mô tơ chạy bình thường các cụ ạ
E đọi ơn các cụ
denvolo
Kính chào các cụ ạ!
E đọi ơn các cụ
motor tắt máy loại 3 dây thường thì là 1 mass,1 dương và 1 dương bật khóa.có loại thì là 1 mass,1 dương và 1 dương khi đề mới có(loại này thường có trên xe tải trung quốc)
sunt808
bác nó thế chứ bác thử trực tiếp được thì bác theo dây đó mà làm thôi .thiếu lữa hay mass thì bác dựa theo đó mà kiếm xem nó đứt chỗ nào thôi.hoặc giờ bác có thể theo bác denvolo mà làm.mà bác xem thử có khi nó qua một cái rơle nưa đó bác( em nhớ không rõ nữa)
hoapro
xe này đời cũ nên dây điện cũng đấu lung tung hết cả rồi bác à,tìm relay với cầu chì ko cung vất vả.sau khi lấy lại bình tĩnh thì e nghĩ là nó sẽ có 1 cái relay 5 chân
sunt808
vân dòng này nó đảo chiều bàng rơle năm chân , hình như mấy thằng tàu có xe sài hai cái rơle hoặc đảo bằng chìa khóa.
hoapro
e thì làm mô tơ tắt máy thì đây là lần đầu tiên nên hơi bỡ ngỡ,tại bữa đó tài xế hối quá nên e hơi run.thế là e mới bảo tài xế là để mô to lại đây ,bác chạy hàng đi.khi nào ghé qua e ráp cho(lúc đó e phán moto bị kẹt).sau khi tháo banh cái moto ra thì e nghĩ chắc nó phải có 1 cái relay 5 chân.bây giờ thì e suy ra dc cái mạch của nó rồi cụ ạ.chỉ chờ xe tới rồi thịt thôi cụ ạ.thanks cụ
THANH24H
Kính chào các cụ ạ!
E đọi ơn các cụ[/quote
dây đó là dây báo về ECU biết là động cơ đang khởi động để phun thêm nhiên liệu đó bác
hoapro
cụ suy ra như thế nào nói để xem có chuẩn không anh em con giúp không hôm lắp lại bỡ ngỡ
moto có 3 dây:1 dây mass thường trực,1 dây dương thường trực từ relay 5 chân đi xuống(dây này để kéo tắt máy),1 dây khi ta mở khóa điện ON thì có dương từ relay xuống mô to(dây này kéo để nổ máy).
thế chuẩn chưa cụ.
e dang lo cái vụ tìm relay của nó ko biết nó giấu ở đâu cụ ạ.
sunt808
em là em kết cách sử lý với tài xế của bác .rất chi là hợp lý
hungclock
theo em biết thì có 2loại 3dây và 5dây, loai 5dây trên mấy con thaco em vẫn chưa rõ lắm, có cụ nào biết về vụ này không ạ?
vuongquang
theo ngu kiến của nhà cháu thì con 5 chân này.chân 30 vào dây +của tắt máy,chân 87a đấu vào +khóa on,con chân 87 đấu vào dây khiển đề
các cụ chém hộ cháu với ạ
