Xin hỏi về sự cố
cuncontiti
Bình luận: 7Lượt xem: 945
anhkhoamaivy
Điện áp sạc lên cao quá mức, nếu sạc liên tục sẽ làm hỏng bình điện, bình bị sôi hết nước hoặc bị phù nếu là bình khô. Bóng đèn trên xe cái nào yếu sẽ cháy trước.
cuncontiti
Cháu nghĩ là sẽ chết nếu cứ cố đi không sử lý ngay !
Đây là cái bệnh hay gặp khi các bác chế cháo sạc atila lên đèn như bác đăng hum trước ạ !:D
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Chào các bác !Cháu xin được hỏi : với những xe dùng ic đánh điện một chiều thì khi con xạc bị hỏng phần ổn áp, điện áp dâng lên cao quá mức ,nó sẽ kéo theo những thành phần nào chết theo nó ạ ! Cháu xin cảm ơn ạ !
Trong trường hợp này nếu như không có ắc quy thì IC sẽ mau tèo ...
suaxehungdung
ic sẽ không sao.trong trường hợp sạc bị hỏng ổn áp nếu có bình hiện tượng phù nề sẽ xảy ra và xe sẽ chết máy khi hết điện bình còn không có bình thì cục sạc sẽ hồng trước khi ic hỏng
Nguyennammotorpt
^^~ hỏng cái đấy thì khác gì hỏng tim.
Ổn áp hỏng => íc đánh lửa hoạt động không tốt( lâu ngày cháy) => hỏng bình ...nặng thì phồng bình=> đèn pha ga hết cỡ xe cháy ....còi đèn xi nhan củng thế. ( khi bình hỏng hẳn mới bị).
