roykanglee
Các bác cho em hỏi,xe em cứ bấm còi là đèn báo ắc quy nó lại sáng phát rồi tắt,điện đề vẫn khỏe,đèn pha vẫn sáng trưng,vậy là làm sao ạ,xe tải cửu long 1t
Khi đề máy đèn báo acquy này có sáng lên khôngCác bác cho em hỏi,xe em cứ bấm còi là đèn báo ắc quy nó lại sáng phát rồi tắt,điện đề vẫn khỏe,đèn pha vẫn sáng trưng,vậy là làm sao ạ,xe tải cửu long 1t
Bật khóa điện đèn báo sáng,đề nổ song nó tắt ạ,cái đó thì từ xưa như vậy rồi ạKhi đề máy đèn báo acquy này có sáng lên không
Cụ nói như thế thì chắc cụ chưa rõ về nguyên lý làm việc của đèn báo sạc rồi.bác kiểm tra xem cái dây mà cấp điện cho còi có phải dây báo đèn không nhé khả năng cao là đấu còi vào dây báo đèn rùi nhé
Kệ nó cứ để thế bác nhỉ,tháo taplo e lười lắmdính trên bảng tap lô thôi mà, tháo bung nó ra nhìn xem đèn báo ắc quy nó là dây nào lần theo dây ấy, kiểu gì chả có chỗ dính. e chán mấy con cửu long lắm
Em cảm ơn ạThế này nhé, giờ bạn tháo jack cắm mass trên còi ra, sau đó cho mass trực tiếp vào thử còi và quan sát xem đèn báo nạp có sáng không. Nếu đèn không sáng thì khả năng chạm dây cấp mass của rơle còi với dây báo sạc rồi.
Kệ nó cứ để thế bác nhỉ,tháo taplo e lười lắm[/QUOT
E tháo rồi mà chẳng thấy đứt chỗ nàocũng có 4 con vít thôi mà cụ
Máy phát mà có vấn đề thì chân phanh tèo rồi bácCó khi nào tại máy phát không bác
Chạm dây mát với đèn báo sạc bác ạ,mà em tìm mãi ko thấy ở đâu,tháo cả taplo ra dồi,hicCòn cách tôi bày cụ đã thử chưa vậy?
Hồi em đứt dây curoa kéo máy phát là phanh cũng cứng luônĐâu có liên quan gì tới phanh đâu bác
Đạp phanh cứng ngắc,Thay cái lại ok bác ạPhanh bi bó lai hả bác rồi lúc thay giây curo mới thì phanh có bình thường lại khong
