Xin hỏi điều hòa Cauty
C
Bình luận: 24Lượt xem: 2,285
cuongkju
các bác cho e hỏi e làm xon xe cauty 2 lốc.e thay 2 bộ đầu lốc mới chạy dc thời gian thì nó chết cuận điện và mặt hít bên phải.xong e thay 1 bộ mới tiếp thì lại chết mặt hít.xong e thay thêm 2 lần nữa và đi được khoảng 30km lại bị chết.nó chết kiểu bị đứt cao su ở mặt hít.trong khi mặt hít hok có dấu hiệu hok có vết bị xoa và e căn khe hở rất kỹ rồi lốc e quay vẫn rất ngon dh mát lạnh mặt hít xịn.nhưng sao vẫn chết bác nào có kn tư vấn e với e cảm ơn
Cauchunhoa6
Theo e. Thường thì lốc có vấn đề mới chết bôn và bi. Bác bổ lốc ra xem nhé. E đính 1 vụ như bác vs con santarex rồi. Mệt ,mất công, còn bị. Nói k ra sao nữa. Chưa tính lỗ vốn
cuongkju
xe dùng 2 lốc 15 bác ạ.quả này e bị âm nặng rồi.nhưng mà mặt hít hok có hiện tượng j xoa cháy cả.nó đứt cao xu nhìn đẹp lắm.để e tháo thử nốt fat nữa xem sao
ledoan
cổ lốc có vấn đề .điều hòa bị áp suất cao bác thay vẫn bị .quan trọng là hệ thống giải nhiệt dàn nóng phải tốt .county thường e bỏ dàn nóng nhỏ ở trước đi .chế dàn nóng đúc 1.2phân lắp thêm quạt vào mát lạnh sơ áp đường cao trưa nóng chỉ 15cân .bao giờ mới hỏng
ledoan
Bác kiểm tra cho em xem hai lốc lúc chạy có bị kêu ò ò không nhá .lốc kêu thay vào cungchết bi và mặt hít như thường .vì em nó bị dơ ắc bi và đĩa chao gây rung rật khi chạy xe
tuong88
_Vậy thì lốc có vấn đề ui nhưng trước khi tháo bác kiểm tra kỹ áp suất bên cao áp để khắc phục luôn kg lại bị nữa.
antrungan
bác kiểm tra lại vòng xem có còn ngon ko , con này bị phát nhiệt cao lên cao su bị chảy , nếu bi ngon thì lên chế giàn nóng đằng trước cho to ra là ok
quannhung1207
Bác nổ máy với chế độ ga cao 2000v xem áp suất 2 bên thế nào.e nghĩ 1trong 2con lốc của bác bị yếu lên sẽ ép chiếc lốc còn lại.và thường lốc bị chết bộ đầu đều là do áp cao lên bác cứ ktra lại áp suất xem thế nao
quannhung1207
Bác cho e hỏi chế thêm dàn nóng trước thì dây tuy ô đi nối tiếp vào dàn nóng sau hay đi song song vậy bác
cuongkju
à thế à bác cảm ơn bác nhé e hum nay tháo giàn ra vệ sinh thay phin lọc thay dầu lốc rồi bác ạ.để mai nó chạy xem thế nào bác nhé
cuongkju
vâng e cũng nghĩ như bác cũng sợ con kia khỏe hơn nó đì chết con ấy.áp thì đẹp lắm bác ạ ga cao cũng hok lên dc.mà lốc thì êm du mát lạnh
ngtrtha
county đời này thấy con nào cũng bị, bác có thay cả lốc mới thì được 1 thời gian cũng teo. Nguyên nhân do công suất 2 lốc này khá lớn giải nhiệt k đủ.
E học mấy xe county đời cao chế thành 1 lốc lớn bên lơ, đi lại đường ống, bỏ cả gian nóng phụ ở trước luôn cho đơn giản.
kết quả lạnh ầm ầm không gặp vấn đề gì nữa.
