xin giúp đỡ : cách chỉnh điểm không cảm biến momen ở hệ thống lái EPS
D
Bình luận: 11Lượt xem: 4,140
NTCauto_thainguyen
bác có thể chỉ rõ hơn được không ạ, cháu mới vào nghề nên chưa hiểu lắm bác ạ.
cảm ơn bác nhiều.
Theo em được biết ,thì cảm biến góc lái được lấy tín hiệu cho ESP và EPS.Khi tháo thước lái hoặc thay cảm biến ,hệ thống sẽ báo lỗi C1260 Steering Angle Sensor Circuit-Signal hoặc tương tự thế.Hướng dẫn sửa chữa như như thế này "Incorrect installation of the sensor".Dùng Scan tool có chức năng reset cảm biến góc lái và làm theo hướng dẫn.Thao tác thế nào còn tùy loại máy - tùy loại xe.
Trước hết bác phải hình dung được thứ bác hỏi nó như thế nào đã.Trả lời khi bác chưa dùng Scantool ,chưa biết cảm biến góc lái nằm chỗ nào thì thật khó.
nguyenvanbao
Đây là cách chỉnh lại cảm biến góc lái hay còn gọi là chỉnh điểm "không" trên dòng xe Toyota bằng tay như sau:
B1. bác tìm giắc DLC3 của xe và lấy dụng cụ chuyên dùng nối chân số 4 và chân 12. Lấy tiếp 1 đoạn dây điện nữa nối chân 12 và 13.
B2. Ngắt và nối chân 12 và 13 20 lần trong vòng 20 giây.
Kết thúc qúa trình đặt lại điểm "không". Lưu ý đây chỉ dành cho dòng Toyota thôi, còn dòng khác em không biết đâu. Bác nào biết đặt bằng tay hay máy bổ xung em với.
dangthanhhoa
cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm.
các bác cho em hỏi cái giắc DLC3 của dòng toyota có bao nhiêu chân ạ và tìm ở đâu trên xe ạ?
cảm ơn các bác.
nguyenvanbao
DLC3 là giắc chuẩn OBD2 nó có 16 chân. Em dùng điện thoại nên không có hình ảnh kèm theo cho bác xem được. Đây là giắc cái, do vậy bác cứ đếm từ trái qua phải (đầu tiên là 1) sẽ ra số chân mà ta cần tìm. Vị trí của em nó thường nằm ở bên trên chổ mấy bàn đạp ga, côn đó, chỗ vô lăng đó bác. Thực ra em cũng chưa lần nào được sờ tay vào em nó, chỉ được nhìn thôi. Em biết về EPS là do em làm đồ án tốt nghiệp về em nó thôi. Có j saj sót mong các bác bổ xung cho em với.
hai19122000
Bằng tay nè bac cho TOYOTA
Đặt vô lăng ở chính giữa và hướng thẳng các bánh xe trước.
Thiết lập trạng thái ban đầu cho tín hiệu hiệu chỉnh điểm không của cảm biến mômen
GỢI Ý:
Khi ECU trợ lực lái bị thay thế, không cần phải thiết lập lại trạng thái ban đầu.
Dừng xe và tắt khoá điện OFF.
Dùng SST, nối các cực TS và CG của giắc DLC3 với nhau.
Bật khoá điện ON.
Ngắt và nối các cực TC của giắc DLC3 20 lần trở lên trong 20 giây.
Hãy kiểm tra xem mã DTC C1515/15 phát ra không.
Tiến hành hiệu chỉnh điểm không của cảm biến mômen.
CHÚ Ý:
Không được chạm vào vôlăng khi hiệu chỉnh.
GỢI Ý:
Kiểm tra xem có bất kỳ mã DTC nào trừ mã C1515/15 được phát ra không.
Dùng SST, nối các cực TC và CG của giắc DLC3, và sau đó bật khóa điện ON.
Đợi 7 giây sau khi đèn cảnh báo P/S sáng lên.
Còn LEXUS hình như phải dung máy đó.
anhnv_2411
Don't give up
Cái này cụ đang nói về cảm biến góc lái của hệ thống cân bằng điện tử ESP còn cụ ấy đang hỏi về cảm biến momen đánh lái của hệ thống lái điện EPS. Cả hai cảm biến này đều có thể đặt lại điểm 0 bằng máy chẩn đoán
bác nào có kinh nghiệm rất mong được giúp đỡ.
trân thành cảm ơn các bác.
Thông thường, ta chỉ cắm máy chẩn đoán vào, làm theo trình tự trên máy là xong thôi. Điều cốt lõi là mình phải hiểu được sự hoạt động của hệ thống. Còn thao tác trên máy cũng như bạn dùng điện thoại di động thôi, mò tý là ổn. Đừng học từ ngọn như vậy nữa
