Xin giúp điều hoà cautry
Tienxeoto
Bình luận: 3Lượt xem: 964
Tienxeoto
Như tiêu đề e có con cautry xe Việt Nam đóng ko mát sâu e đã bảo dưỡng toàn bộ thay phin lọc rồi lốc mới ,van tiết lưu mới mà nhiệt độ đo đc ở cửa gió là 18 độ C tuy ô đường hạ áp lạnh buốt áp xuất cao áp là 200psi và hạ áp là 35psi ở chế độ galangti e đã nạp 2kg gas mà gió thổi ra ko lạnh sâu mong các bác chỉ giáo và các bác cho e xin thông số cao áp và hạ áp cùng với lưu lượng gas đủ của cautry với ạh thanks
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Vậy cụ có vệ sinh toàn bộ dàn nóng dàn lạnh không? Gió ra có khỏe không? Gas em này là 1,8kg. Áp suất garanti của cụ như thế cũng là ổn rồi, đường hồi lại lạnh buốt thế thì cần xem lại cụ thử điều hòa ở vị trí như thế nào, gió trong hay ngoài, và gió có khỏe không, dàn lạnh có vệ sinh sạch chưa?
Tienxeoto
Giàn lạnh e vệ sinh hết rồi có điều gió hơi yếu nhưng quan trọng vẫn là độ lạnh nó ko sâu bác ah e đau đầu với nó quá gió thì lấy gió trong bác ah
