Xin Cho hỏi về HyunhDai HD270 bị lỗi
Bình luận: 13Lượt xem: 2,785
ronaldo
bác phải xem rõ lúc đèn nổi lên xe bác có hiện tượng gì khác biệt ko,còn nếu ko thì có thể có con cảm biến nào đó sắp die nên vậy thôi
ga_auto37
có bác nào biết lỗi này của xe không cho em xin ý kiến
xe nhà em là Hyunhdai HD270
hiện tại xe thì bị lỗi báo đèn check khi lên ga nó nỗi lên .... có khi thì không nỗi...bị chập chờn vậy đó.... có ai bị giống vậy không ạ
khi nó nổi đèn xe co hiện tượng như yếu xe hay gì không??
OtoHuuKim
báo đèn check là do con cảm biến ống rail, nó bảo khi lên ga ko đủ áp suất dầu, xem lại kim phun hoặc bơm cao áp
hocnghe
Khả năng áp dầu diezen thâps là rất cao.
Có vài nguyên nhận tắc lọc, đường dầu có vấn đề, bơm cấp dầu có vấn đề, cảm biến nữa.
- Tôi đoán mò thử, vì chưa làm cái xe to thế bao giờ: tắc lọc nhiên liệu
- Tốt nhất là bác cho xin mã lỗi
ronaldo
nếu nổi đèn mà ga lên không ngọt thì cái này bác phải kiểm tra lại bơm tiếp vận,và kiểm tra kim phun,còn nếu muốn nhanh thì phải cắm máy GDS và đọc lỗi thôi ah
luutrinh171
Bên mình có bán HYUNDAI TRAGO XCIENT dòng này không biết có giống xe của bạn không, nhưng bạn cứ liên hệ số bảo hành bên mình đi có thể giúp đc bạn
Tuonghv2014
cắm máy chẩn đoán vào la bít ngay thôi. theo kinh nghiệm thì chập chờn cảm biến áp suất dầu rồi. nằm ngay trên lọc dầu ấy
