xin chỉ về cách đấu mạch điều khiển chiếu sáng bằng 2 relay 4 chân
Bình luận: 8Lượt xem: 1,391
halo75
Hiện tại mình đang làm đồ án tại trường, mình có mua 1 cùm điều khiển hệ thống pha cost nhưng không biết của hãng nào...nhưng sau khi đo kiểm thì mình xác định được tất cả các chân. tuy nhiên cùm này không có chân H và chân HF, nên h mình muốn đi 2 relay ra 2 đèn pha - cost nhằm bảo vệ cùm điều khiển...có bác nào biết xin chỉ giáo ạh
halo75
được bạn ơi, mình đã text trực tiếp k có relay, nhưng h muốn dùng relay bảo vệ cùm nhưng k biết đi như thế nào
halo75
không có chân h thì lấy gì điều khiển hả bác
ở đây vì không có cả chân H và chân HF nên mình mới đấu trực tiếp. Nên mạch vẫn sáng bình thường và điều khiển bình thường
phải 1 role 4 chân 1 5 chân chứ sao lại 2 4 chân
ở đây vì không có cả chân H và chân HF nên không cần relay 5 chân. Nếu dùng 2 relay 4chan và 5chan thì chân cuộn mình đi thế nào...bác có thể nói rõ được không
- Tôi không biết chân H và HF là gì cả nên cũng không hiểu vấn đề của bác
- Nhìn chung, các cụm công tắc sẽ đầy đủ chức năng như vốn có. Tất nhiên 1 số xe Âu, việc bật đèn không nằm trên cái công tắc của cột lái
- Bác phải vẽ được sơ đồ nguyên lý của công tắc (vẽ trong đầu hoặc ra giấy thì tùy), vẽ xong thì mình đấu kiểu gì thì tùy thích, lúc đó dùng bao nhiêu rơle, rơle loại gì cũng là do mình cả
