Xin chỉ cách xử lý pan quạt giàn lạnh xe Suzuki Vitara đời 2005
Baohoangvan
Bình luận: 5Lượt xem: 1,664
Baohoangvan
Xe em Suzuki Vitara đời 2005. Lâu nay chạy tất cả đều bình thường. Thường trời không nóng em để quạt gió mức lạnh ở mức 1 hoặc 2 ( quạt này có 4 mức bằng cần gạt) cho quạt đỡ ồn và cũng đủ mát. Vừa rồi đang đi tự nhiên thấy quạt gió lạnh không hoạt động, trong lúc DC vẫn chạy đèn DC sáng, máy nén DC làm việc bình thường. Kiểm tra gạt tới lui thì thấy ở nắc 1 và 2 quạt gió lạnh không hoạt động trong lúc điều hòa DC vẫn chạy, đèn DC sáng mà không mát. Gạt qua nấc 3-4 thì quạt gió hơi lạnh chạy mạnh bình thường mà mạnh quá nen lạnh hơn mức cần thiết. Tóm lại khi gạt cần điều khiển quạt gió thì ở nấc 1-2 quạt không hoạt động nên dù DC làm việc vẫn kg mát. gạt qua 3-4 thì tát cả vẫn tốt.
Em xin các bác chỉ giáo cách xử lý pan này ạ.
Thanks tất cae các bác!
