Xin cách đấu role 4 chân - 5 chân - 8 chân
Bình luận: 54Lượt xem: 81,670
lenovoimate
Rơ le nào bao gồm 1 cuộn dây ( nhiệm vụ tạo từ trường hút chuyển đổi tiếp điểm .
Rơ le nào bạn cũng phải xác định đc 2 chân của cuộn dây . Điện áp của rơ le cho phép là bao nhiêu ví dụ 5v 12v 24 v 220 ....
Phần tiếp điểm còn lại phân 2 loại đóng và mở (thường loại 6 chân ) loại đóng bên này mở bên kia ( loại 8 chân ) .
Bạn mường tượng loại đóng và mở nó như công tác đèn bạn bật và tắt nhưng thay vì dùng tay thì nó dùng lực từ hút .
Còn loại đóng bên này mở bên kia . Chân ở giữa là chính
TaiKuTe
thank bác nhé! ý em muốn hỏi, ví dụ đấu role 4 chân cho gạt mưa, dây nào điện ac qui vào, dây nào vào công tắc gạt mưa, dây nào là dây mát của role, dây nào điện dương vào công tắc gạt mưa
cocacola
Cụ hỏi loằng nghoằng quá.cụ phải biết cái gạt mưa và công tắc của nó hoạt động như thế nào thì mới đấu được.còn đấu role thì như các cụ trên đã chỉ rồi đó.
vandat571992
mọi người cho em xin hướng dẫn đấu role 4 chân - 5 chân - 8 chân, các bác ví dụ đấu role còi hay role gạt mưa cũng được. e cám ơn
có 4 chân 1 2 3 5 dây 1 đâu dương dây 2 qua công tắc vào vào âm. còn gạt mưa 1 dây vào rơ le dây khác vào dương. còn 1 dây rơ le vào âm nữa thế là ok. chúc bác thành công!!!!
bao7329
Có nhiều kiểu relay . mỗi xe và thiết bị có 1 số cách đấu riêng .cụ tìm hiểu nguyên lý làm vc là làm dc thôi
Không hẳn là như vây, bác ạ. Có rơle 2 cuộn dây bác ạ
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Em cũng gặp loại 2 cuộn dây mà có 1 cặp tiếp điểm ,đó là role dùng trong mạch bơm xăng. (Circuit opening reley)
TaiKuTe
role 4 chân thì bác để ý kí hiệu của role ngay trên vỏ, thông thương 2 cực 1-2 nếu nối với nhau có hình như dạng công tắc thì đấu một đầu vào + acquy đầu còn lại vào thiết bị.
cò 2 chân còn lại là của cuôn dây thì một đầu vào công tắc thiết bị một đầu đến mas
thank bác nhé!
[MERGETIME="1412867674"][/MERGETIME]
thank bác nhiều nhé!
AuHuuLoc
Relay 5 chân thì phía tụm 3 chân: 2 chân bìa là cuộn dây relay(Coil). Chân giữa là chân chung của tiếp điểm(Com). Cụm 2 chân đối diện còn lại là NC( thường đóng), NO ( thường mở). Đặt áp điều khiển vào hai chân coil. Chân Com nối nguồn dương, chân NC hoặc NO nối vào tải, chân còn lại của tải nối nguồn âm.
Các cụ cho e hỏi relay 5 chân này thì đấu kiểu gì ạ
