Xin các cụ tư vấn ợ
auto.is250c
Bình luận: 9Lượt xem: 1,114
auto.is250c
hôm nay em có thằng cu em nó thay nước làm mát xe HIACE _2010 xe chạy 7 vạn xong em kiểm tra thì xe có hiện tương là đường ống nước vào động cơ thì lạng ngắt đương ống hồi về kết làm mắt thì sờ tay vào sôi ục ục < em dã kiểm tra van hằng nhiêt ở ngoài ok xả AIR ok nước đổ khoảng 7 lít em dã tháo cả két nước thông ko bi tắc em đã lấy cả sung xì hơi thôi thông từ đường ông nuocs thân máy với kết nước ok vẫn thông trên DATALIST nhiệt đọ là 92>93 độ em chạy thử khoảng 10km nhưng đường ống vào thân máy vẫn lạnh tạnh như vậy là nó bị làm sao các cụ .
mong các cụ chỉ giáo
boyhaiphong_86
chỉ cần vân hằng nhiệt của loại này ok là bác yên tâm rồi.mở nắp két ra ga lên mà thấy nước có tuần hoàn tốt là ok.phần ống nước bên dưới đã được làm mát thường thì nó ấm ấm tí.nếu nước vẫn lưu thông qua két mà ống dưới mát tay thì hệ thống làm mát của bác tốt quá rồi
ls600hybryd
Trong áo nước vẫn còn bị e hiển ơi em xả e lại nhé
auto.is250c
trên lý thuyết em biết động cơ hoaatj dông tốt nhát laf85 độ c ít nhất là đường nước làm mất nó cung phải nóng hoặc ấm ấm như bác nói còn đây là nó lạnh tanh thì em mới hỏi tại sao nó bị vậy vì lần dầu tiên em làm con có truongf hợp như vậy
balong_autotn
theo em thì con xe của cụ vẫn bị e nước thôi.dù hệ thống làm mát của cụ có tốt đến máy thì đường nước vào khi động cơ đã đạt nhiệt độ vẫn hơi nóng chứ ko thể lạnh ngắt được.với lại khi hệ thống làm mát tốt thì đường nước ra ko thể sôi ùng ục được(trừ khi bị thổi gioăng).HIACE thì em chưa bị nhưng em đã bị nhiều trên máy con fiat và ford escap rồi,nhiệt độ nước bình thường nhưng nước ra vẫn sôi ầm ầm.cụ cứ từ từ tìm cách xả e lại đi.chúc cụ sớm chữa lành bệnh cho em nó
daidongluc
auto.is250c
c
em cũng ngĩ là nó bị AIR nhưng em dã xả bằng mội cách nổ mấy tháo ống đổ nước trực tiếp thóa cả nút xả nước thân máy nữa em chạy 10km ko sao chắc chạy cung ko sao đâu cụ nhỉ . máy em là máy xăng cụ ah< cho em lại sdt của anh vơi anh là sơn nhỉ lâu ko gặp anh ko nhớ rõ lắm hi`>
ambangfic
theo em ngi chắc là bị tắc hoặc lỗ dòng chảy bị nhỏ lại ỏ két nước nên nước mới lạnh ngắt, còn nước hồi về két nóng sôi như thế thì van hằng nhiệt pải mỏ rùi,nhưng mà nó nóng như thế chắc bị tắc hoặc lỗ dòng chảy làm mát trong động cơ thì nước ra mơi nóng dc như vậy chứ.:103:
dungtt
Tư vấn chỉ 50 thôi bác ạ, rất có thể lúc đó van hằng nhiệt chưa mở bác ạ. Tháo ra ngoài kiểm tra cho chắc bác ạ
