Xin các cụ chỉ bảo cách trị bệnh sôi nước đặt hiệu nhất
oto_lc
Bình luận: 70Lượt xem: 5,036
lehuyvu79
Bệnh sôi nước có rất nhiều nguyên nhân bạn à, quan trọng là sôi nước trong trường hợp nào mới có cách khắc phục hiệu qủa, mỗi một dòng xe hệ thong khác nhau ví dụ như điện đóm đường ống nước khác,hệ thống điều khiển khác dùng quạt cơ và quạt điện,quạt áp lực dầu. Tất cả các dòng xe có một điểm chung sử dụng nước giải nhiệt và quạt làm mát, bệnh thì muôn hình muôn vẻ. Bạn thử liệt kê mỗi dòng xe cụ thể để anh em gíup đỡ ,vì đây là đề tài kỹ thuật không trả lời chung chung được.
mami1981
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sôi nước,do quạt tản nhiệt,két nước làm mát bị tắc,các khe tản nhiệt trên két nước bị bẹp,các ống dẫn bị tắc,hỏng van hằng nhiệt,thổi gioăng mặt máy.....nhiều nguyên nhân lắm nhưng trước tiên cụ phải loại trừ từng nguyên nhân 1
Trước tiên cụ để máy nguội,đổ đầy nước vào két nước,mở nắp két nước,nổ máy lên.Nếu nó sủi tăm lăn tăn thì cụ chờ thêm khoảng vài phút xem nó có hết không,nếu vẫn còn => đã thổi Roăng mặt máy,cái này chắc phải bổ ra thay
Nếu không phải phần trên thì cụ để ý xem khi máy nóng lên rùi nước có di chuyển ( chẩy tuần hoàn từ két vào máy rùi về lại két ) nếu không thì có thể do hỏng van hằng nhiệt,tháo bỏ van hằng nhiệt,nối tắt mà nó vẫn không chẩy hoặc chẩy nhỏ thì có thể do tắc đường ống,két nước,nhớ kiểm tra luôn tốc độ của quạt tản nhiệt nữa cụ nhá
oto_lc
Vâng.trên xe tàu (xe tải) các cụ ạ. Cứ đi khoảng 3chục km la k dám chạy nua. Mong các cụ chỉ bảo
oto_lc
lúc đầu thấy nổ máy thì thấy có khí đẩy căng ờ két. cháu đã thay gjoang, thì hết hiện tượng đó nhưng nước vẫn nóng kề cả chạy xe không các cụ ạ. cụ nào đã gặp trường hợp như vậy chỉ cháu cách với ạ.
hoangthanhhp
Đơn giản và hiệu quả nhất là...cụ tháo hết nước ra. 100% không sôi nữa.
còn không thì quăng thêm thông tin nên đây đi
-xe loại gi
- trước khi phát bệnh
-đã làm những gì
-..........càng cụ thể càng tốt
AutoDalat
Bác kiểm tra van hằng nhiệt chưa, bỏ luôn xem thế nào, bơm nước cũng là nguyên nhân bác nên kiểm tra luôn...
sensor_26
xe tải quạt lúc nào mà chẳng chạy...quạt ly tâm mà.
theo những dữ liệu trên
1. két nước bị bẩn hoặc nghẹt
2. bơm nước ko hoạt động
3. kiểm tra đường nước ra nước vào xem thử có bị nghẹt ko
4. kiểm tra xem có bị thiếu nước ko
chairman88
cái này bác thay gioăng mặt máy nhưng con đó có phanh khí nén cụ kiểm tra xem két có sủi tăm nhỏ không nhé. e nghi cái gioăng của máy nén khí nó bị hở đẩy khí vào két nước nên không tuần hoàn nước được
oto_lc
vâng. cháu kiểm tra rồi. không phải ở máy nén khí cụ ạ. theo cụ hiện tượng nước cứ lên xuống (ở bình nước phụ) theo ga có phải do bơm tuần hoàn không ạ
