xin các bác giúp đỡ về đo tốc độ động cơ
W
Bình luận: 12Lượt xem: 1,441
worker
Em đang làm đồ án về động cơ nhưng khi sử dụng cảm biến đo tốc độ như cục kích trên xe máy thì xung ko ổn định nên khó đưa vào mạch lập trình nên em chuyển qua cảm biến từ nhưng cảm biến chỉ có tần số 100HZ nên ko đủ tần số đáp ứng (em sử dụng trên bánh đà có 110 răng, 1 răng cho ra 1 xung). Vậy bác nào đã từng gặp vấn đề tương tự có thể giúp em với, xin cảm ơn các bác đã quan tâm.
Cần làm rõ mấy điều sau, thì mới chém tiếp được:
- Loại cảm biến "như cục kích trên xe máy" là loại gì?
- Xung không ổ định là về chỉ số nào: tần số, điện áp, dòng điện...? Cách đo, thiết bị đo (loại, cài đặt thang đo...) thế nào mà không ổn định?
- Mạch lập trình loại gì, lập trình cái gì..? Rất có thể lỗi ở mạch này
- Chuyển sang cảm biến từ, là cảm biến loại gì, cấu tạo thế nào mà chỉ có 100 Hz, bác muốn nó tới bao nhiêu HZ?
anhchanghocviec
cục kích trên xe là kiểu từ hay kiểu quang hả cụ
worker
Cảm ơn bác đã quan tâm, em xin trình bày rõ nội dung như sau:
- Loại cảm biến "như cục kích trên xe máy" là loại cảm biến từ (e có kèm ảnh bên dưới)
- Xung không ổ định là về: điện áp .Cách đo: dùng đồng hồ điện
-Mạch lập trình là bo Arduino UNO R3, tần số 8Mhz nên vô tư.
-Đây là cảm biến từ em dùng:
http://chipviet.vn/?nameproduct=CẢM BIẾN TỪ LJ12A3-4-Z/BY (PNP 3 DÂY)
- Như vậy, xét về loại thì đổi sang cảm biến từ là về đúng loại cũ
- Bác đo điện áp bằng thang đo nào?
- Thường thì tần số thì không do cảm biến quyết định. Với 100 Hz, thì cái động cơ có cái cảm biến này đã chạy 6000 vòng/ phút rồi
- Loại trong ảnh bác đưa và trong đường dẫn là 2 loại khác nhau
worker
Cảm ơn bác giúp đỡ, e đã chuyển sang cảm biến quang và tín hiệu cũng ổn định rồi! :)
