xe yamaha Yamaha Cygnus đời cũ
K
Bình luận: 4Lượt xem: 1,423
nguyenxuantung1985
xe Yamaha Cygnus đời cũ buối sáng khó nổ khi nổ rùi phải để tầm 3 p' cho nóng máy mới đi được nếu không tăng ga sẽ bị hụt hơi như lanh máy để lâu vậy máy em này cũng kém rùi các cao thủ tư vấn dùm em hiện tượng trên do đâu vậy hx hx
bác thử kiểm tra lại dây xăng,bộ chế xem thế nào?có thể thiếu xăng lúc ban đầu nên khó khởi động
hung dong anh
Xe của bác có hiện tượng như vậy thì nguyên nhân chủ yếu là ở cái ne điện . Bác nên kiểm tra xem nó có bị kẹt ko . Khả năng nó bị kẹt ko hồi đuwocj về nên ko mở đuwocj gió cho chế độ xăng lúc máy nguội
truongxemay
cụ kiểm tra le điện xem nó còn làm việc không nếu tốt, thì tháo chế ra vệ sinh chú ý đó là hiện tượng không nhấc được dù chế kiểm tra xem quả ga có thể mòn quá dẫn đến măc ,dù thủng,nắp đạyj dù hở. chúc cụ thành công.
