xuandai102028
Chào diễn đàn. Mình có con xúc lật WA380 đang hoạt động bình thường nhưng bị bể ống nước trên của két nước. Khi thay ống nước mới thì xe bị nóng nhớt hộp số.
Cứ chạy đươc 1 giờ là đồng hồ báo nhớt hộp số lên vạch đỏ và xe bị yếu. Nếu còn làm việc tiếp thì nhiệt độ còn lên nhưng cho xe nổ ga cầm chừng tầm 10p là nhớt xuống rất nhanh.
Khi nguội số chạy bình thường nhưng sáng nay khi lấy xe ra hoạt động thì số bị yếu ngay từ đầu. Mình đạp ga máy tua lên 2100 nhưng xe không chạy( Giống như xe cơ hết bố ly hợp).
Mình đã kiểm tra đo áp bơm số lên 30kg, áp số 23kg. Cho mình hỏi là áp bơm như vậy thì xe có bị bơm hộp số không hay cần kiểm tra thêm gì không nhờ Anh Em tư vấn giúp. Xin cảm ơn
