Xe Wave trung quốc đạp thì nổ nhưng đề thì ko nỗ dc măc dù đề vẫn way
Bình luận: 24Lượt xem: 5,045
thanhphong1975
Thưa các cụ tình hình là con wave tàu của e nếu đạp khởi đông là nổ máy ngon ơ nhưng đề thì ko chịu nổ máy mac dù đề vẩn quay.e nghi tai vô lang kém nên thay mới volang nhung cũng ko đc mong các cụ giúp đở.
Cụ tháo tẩu bugi ra để đầu dây cao áp cách mass khoảng 8,9 ly mà đề đá lửa mạnh to và dày thì bộ phận lửa tốt nên cụ kiểm tra bộ phận khác
tuankuter
I
vậy bi thớt đề có bị trượt không. đề có chạy nhanh không, còn vấn đề cuối cùng là ic
Ic thay mới rồi mình thay vôlăng mới thớt đề mới và cả bi đề mới rồi nhưng kiểm tra đề lại bị mất lửa mặc dù thay cuộn lửa và cục kích rồi nhưng bay jờ vẫn vây.đap5 thì nổ nhưng bây jo đề thi bị mất lửa nói rõ là mình thay luôn cục kích mới rồi nhé bác có cao kien j giúp e với
thanhphong1975
I
coi thay lộn vô lăng 2 cục cho 6 cục
Mr.Ngoc
cái này là do căn cam sai. thành ra phát điện sai. mình gà nhưng mình gặp trường hợp như vậy rồi, nếu sai mong mọi người bỏ qua. thân
trexanh135
nói thật với các bác là mấy cái bệnh nổ lụp bụp giật trên xe tàu là em ghét nhất toàn phải thay thử cái này cái nọ từ dễ nhanh rẻ đến khó phức tạp và đắt mới ra bệnh như kiểu ĐT bất quy tắc ý, em bị một con DR tàu nổ garanty lụp bụp ga có tải giật giật thay bugi ic cao áp chế bộ điện vô lăng cho xăng mới nhưng cuối cùng nó bị hỏng bộ giảm áp trong đầu bò tháo vứt đi ngon lành luôn
thanhphong1975
hư giảm áp thì thay giảm áp chớ bỏ thì nhanh hư ắc qui
