Xe wave khó nổ máy
Bình luận: 27Lượt xem: 9,910
Mr Dĩa
<b>NHÔNG SÊN DĨA CLUB</b>
Tình hình em đang có con wave tàu rất khó nổ, đạp rất nhiều lần thì nổ nhưng đề thì vô vọng mong các bán giúp đở.
- Ktra các cái rùi vẫn khó nổ.
+ Bugi mới
+ Bình xăng mới
+ Mới xoáy xupap + xoáy nòng thay piston bạc
+ Lửa mạnh ( IC zin + vô lăng và mâm lữa anpha )
Mong các bác hướng dẫn cho em nó nổ ngon lành, vì xe của em gái đi nên mỗi lần đạp hơi bất tiện chút. Cầu mong cho xe em nó mau hết bệnh , các ơn các bác trước nhá .
Mr Bọc Sên
+ Bugi mới
+ Bình xăng mới
Lạy cụ !
Có cả 3 xăng lửa hơi thì theo em đoán nó sẽ nổ ạ :))
Cụ cho e hỏi là hòa khí nó chỉnh ngon lành chưa ạ ? nổ lên thì như thế nào ạ
Còn vấn đề là "Đề" cụ kiểm tra Ắc cu với Motor đề thế nào, lúc bấm star có tín hiệu gì ko ạ ?
Mr Dĩa
Lạy cụ !
Vấn đề là nó khó nổ , nổ vẫn nổ bác à , bộ chế hoà khí mới ngon lành cành đào. Bộ phận đề tốt bác à nhưng không nổ máy đc
Diabay
Các phần cơ và điện bạn nói như vậy là ngon rồi. Vậy chắc vấn đề khó nổ còn lại chỉ là việc chỉnh nồng độ chế hòa khí cho chế độ khởi động chưa tốt. Bạn thử làm như sau:
- Đạp nổ máy, chỉnh vít chống quả ga (vít nằm ngang, chiếu thẳng vào quả ga) cho máy không bị chết và chạy ở chế độ ralăngty.
- Chỉnh vít xăng không tải (vít xiên xuống) từng 1/4 vòng, vào và ra. Nếu thấy máy chạy nhanh lên thì nới giảm vít ga cho thấp bớt, chọn điểm thấy hợp lý.
- Sau đó chỉnh chế độ khởi động: vặn vào dần, khi thấy máy có hiện tượng chậm lại (do quá đậm xăng), thì nới ra độ 1/8 vòng.
- Tắt máy, thử khởi động lại.
Chúc bạn thành công.
Thân ái.
Mr Dĩa
Các phần cơ và điện bạn nói như vậy là ngon rồi. Vậy chắc vấn đề khó nổ còn lại chỉ là việc chỉnh nồng độ chế hòa khí cho chế độ khởi động.Bạn thử làm như sau:
Thân ái.
Cám ơn bác , em mượn bình xăng con xe đang chạy bỏ vào luôn rùi bác ơi, cân chỉnh ok cả nhưng vẫn khó nổ, chứng tỏ nó không phải bị pan xăng bác à .
Diabay
Vậy thì còn có thể là hở supap, hoặc sai tầm do đặt bảnh răng cam bị sai dấu. Bạn kiểm tra lại, và chú ý cả khe hở giữa cò và supap xem.
Mr Dĩa
cám ơn bác, ban đầu em cũng nghĩ như bác do cân cam sai, khe hở xupap hok đúng, em đã ktra nhưng mọi thứ vẫn ok hết bác à, Cân cam đúng + khe hở xupap em cho nó có độ rơ bằng tiêu chuẩn luôn nhưng vẫn khó nổ. Thông thường khó nổ do đội xupap em đã ktra. Con này nó hành hạ em 2 ngày rùi mấy bác ạ
Diabay
Bạn cho hỏi thêm: Hiện nay, sau khi nổ máy rồi, có chạy được ralăngty thấp bình thường không ?
Mr Bọc Sên
Cụ Diabay nãy giờ đã chỉ giáo hết phần quan trọng rồi mà vẫn chưa được , cụ thử dạo dạo vòng phía ngoài xem sao mấy cái bobin sườn, chụp bugi ...
Mr Dĩa
Đã test cả phần này luôn rùi bác ơi, em thay cả bộ bobin sườn attila luôn rùi, có cả chụp bugi trong ấy luôn bác ạ . Con này chắc em phải mua nhang về cúng nó quá :(( thử các cái bí quá rùi mới mang lên nhờ anh em giúp đở. Mong bác cao thủ nào chỉ giáo em cái.
Diabay
Chúng ta cùng suy xét nhé:
Khó nổ xảy ra trong các trường hợp sau:
1- Hở hoặc kênh supap, hoặc hở gioăng quylat. Tóm lại là do hở buồng nổ.
2- Chế hòa khí chưa được chỉnh đúng. Hoặc hở đường hút khí
3- Sai tầm: bao gồm sai tầm supap và sai tầm đánh lửa.
4- Máy làm lại hơi nhưng khít chặt quá nên nặng máy. Hoặc phụ tùng thay thế khác quy cách nguyên bản.
Bạn kiểm lại xem có thể bị nguyên nhân gì.
Ví dụ 1 nguyên nhân: Sai tầm đánh lửa do volăng mới thay có thể có rãnh cá hơi lệch đi so với volăng cũ, hoặc miếng nam châm đánh lửa khác vị trí cũ, hoặc dấu điểm chết trên, dấu đặt lửa khác cũ. (Bạn có nói là vừa thay volăng)
Hoặc ví dụ Piston thay mới ngắn hơn loại cũ, nên mặt piston không lên đến miệng xilanh, gây tỉ số nén không đạt.
* Mình thấy bạn là người biết nghề, gặp pha bất thường này nên mới hỏi. Vì vậy mình nhiệt tình tham gia vụ này cùng bạn.
Thân ái.
Mr Bọc Sên
Thân ái.
Có cụ gợi ý em mới để ý . Wave tàu nó còn có vấn đề này nữa cụ Dĩa thử xem coi nhé
Cụ thử dời cái cục đỏ này coi :D
Thường thì nó vẫn nổ nhưng ko để ý cái đó thì có thể nổ sớm hay muộn dẫn đến tình trạng như vậy cụ ạ
sdc1412ss
bác Bọc Sên ơi là bác Bọc Sên,bác ko thấy bác Dĩa đã nêu rõ là volant và mâm lửa alpha à,loại bỏ kích dc rồi nhé...
phuviet91
+ Bugi mới
+ Bình xăng mới
cụ kiểm tra cuộn điều khiển xem còn tốt không? em có quan điểm như bác MR.BỌC SÊN
phalaidat
THEO EM BÁC KIỂM TRA LẠI ĐIỆN TRỞ CỦA 2 QUẬN NỔ VÀ ĐIÊU ĐIỀU KHIỂN
QUẬN NỔ R = 400-500 ÔM
QUẬN ĐIÊUF KHIỂN R = 150-200 ÔM
KHI ĐIỆN TRỞ GIẢM ĐẠP THÌ NỔ NHƯNG ĐỀ RẤT KHÓ NỔ ,QUẬN CỦA WAE XỊN CŨNG RẤT HAY BỊ VẬY ĐAực biệt là quận nổ
daica1982
Bán Chuyên
Kiểm tra khe hở vẫn chưa đủ ,bác banh em nó ra xem nó kín chưa,các roong qui nát , cổ hút ok chưa..Bình thường pan này do chế hoà khí là nhiều nhưng bác đã ấn từ xe khác vào rồi thì kt hơi đi
