Xe wave khi lên gas lớn bị thiếu xăng
Bình luận: 26Lượt xem: 11,764
technology1993
Chiếc xe em dạo này có vấn đề nhớ anh em chỉ giúp. khi lên gas lớn như lên cầu hay chở nặng xe em bị hụp, tiếng nổ bốp bốp k như bình thường. rồi sau đó là tắt máy tấp vào lề. chỏ càng nặng thì càng dễ bị. xe bị hụp như vậy e nghĩ là do xăng xuống không đủ. anh em thấy sao. tấp vào lề đợi khoảng 1p là chạy bình thường trở lại. e nhờ anh em chỉ giúp
datbikerhy
Ðề: Xe wave khi lên gas lớn bị thiếu xăng
Kiểm tra bugi trước tiên xong đến IC đánh lửa và cuối cùng là cuộn điện nguồn...cụ ạ
synguyenvn
Bạn kiểm tra bugi, bình xăng con, lọc gió nữa. nếu k vấn đề thì xem khe hở xupap, nhưng chắc chỉ do bình xăng con bị bẩn nên xăng k xuống đủ thôi.
canhoto
Rm nghĩ Có thể do bị tắc từ bình xuống, cụ tháo hết xăng ở bình rồi thổi khí nén để thông. Nhưng nhiều lúc cũng có thể do nhiên liệu kém mà gây nên hiện tượng đó.
Gallardo_Nera
Tải nặng mà xe đột ngột chết máy theo em thì do bugi hoặc chế của bác đâng để ở mức tiết kiệm xăng nên nó bị thế, xe em nghịch nhiều thỉnh thoảng cũng bị
michealscofield00110
Kiểm tra tổng quát từ bìnnh xăng lớn + lượt xăng + bình xăng con (ron thun có chai k?) + bô air + ron cổ xăng. sau đó tinh chỉnh bình xăng lại thử xem thế nào cụ nhé. nếu vẫn k đc thì cụ thử kiểm tra vô lăng (có cọ pin lửa k?) + pin lửa + IC + bôbin sườn + bugi. nhưng trước tiên để kiểm tra phần lửa cụ thử tháo bugi ra chùi rửa rồi thử lửa xem thế nào? có mạnh và đều k?.
nếu sau khi kiểm tra và rà lại toàn bộ các chi tiết mà vẫn k được thì em nghĩ phần lỗi nằm ở máy rồi cụ ạ. chúc cụ thành công.
bin_hung2002
Theo ban noi len cau va cho nang moi bi binh xang thi moi phuc hoi .vay ban kiem tra cho minh ong xa xang du co dai khong neu dai cat bot .con bi nua thi kiem tra nap chup buri .lay dong ho do lai cuon lua .
bác cố gắng gõ tiếng việt có dấu vào cho anh em trên diễn đàn dễ xem nhá bác
tinhbk89
Cái này có thể là do ống dẫn xăng hoặc ống thông hơi bình xăng lớn bị cấn vô bộ phận nào không, khi có tải sẽ làm giảm lượng xăng xuống. Bác tháo xung quanh bình xăng lớn, kiểm tra lại tất cả các ống.
ditimbantot
Dựng chống đứng , lên gar tại chỗ sẽ ko có hiện tượng hụp , thử lên xe chạy test thử một đoạn vận tốc cao xem có bị hụp ko ,nếu có >>> kiểm tra IC , thay IC khác thử lại
- Nếu vẫn ko hết , kiểm tra lại bugi, vệ sinh lại bugi cho sạch , trong lúc tháo bugi đưa vào chụp bugi test lửa tại bugi xem lửa đều hay không nếu đều thì xong phần bugi , nếu vẫn còn tình trạng đó thay luôn lọc xăng , kiếm loại lọc xăng mà trong suốt tốt hơn
- Cuối cùng nếu còn bị nữa thì kiểm tra lại mobin sườn và cục lửa >> , nếu vẫn bị thì tại bình xăng con hoặc là chỉnh thiếu xăng, hoặc là gặp thợ lởm , vấn đề xupap khó nói lắm phải kiểm tra cái nào mình có thể kiểm tra dc trước , nếu kiểm tra hết các vấn đề trên mà vẫn bị thì hãy nghĩ đến xupap bạn nhé !
fx1250cc
Bạn chỉnh xăng gió lại thử xem sao? có thể do bạn ém xăng quá mức. kiểm tra lại bôbin sườn nữa. Chúc bạn thành công!
quochung_oto
Mình nghĩ:bạn nên chỉnh lại ralenti nha(chỉnh vít gió và xăng cho chuẩn).bởi vì:Mình thấy xe bạn khi trong tình trạng tải nặng và xe bị hụp + tiếng nổ lụp bụp trên đường ống xả->thì có thể là do không đủ lượng gió để đốt cháy xăng làm cho nhiên liệu bị cháy trên đường ống xả.Bạn làm thử nhé!chỉnh lại ralenti trước tiên nha sau đó xem ntn,rồi hãy mới tính các thứ khác như những bài viết nêu trên.
Thân!:27:
quocviet85dl
thứ 1: kiểm tra lại burri , thay buri moi đi neus không dc thì thử cách tiếp theo
thứ 2: bạn kiểm tra lại mực xăng trong bộ chế hòa khí, có thể thấp hơn tiêu chuẩn, do lưởi ga bị cong1
snail
Xe đó chacứ lâu đời rồi phải không? thay bình xăng con đi xem thế nào.:))
tailieusuachua
bác thay lọc xăng đi ,nếu không gắn lọc xăng thì vệ sinh bình xăng con nhé ,mà làm cả hai việc đó luôn thì càng tốt nhé ,ah mà tiện thể kiểm tra bugi có mòn quá ko vì bugi mòn quá thì hơi bị tốn xăng đó,kiểm tra lại nhớt máy luôn đi.
minhtannguyen1992
e thêm một ít ý kiến
1.xe bác trở tải nặng có tiếng nổ ở pô e,bác nên thông sạch lại lọc gió.
2.lên dốc or chạy tổng nặng cảm giác thiếu xăng,bác nên kiểm tra bôn tu bình xăng con(phao xăng xem có bị cặn kg,với bác xem trên nắp bình xăng có để cái khăn hay gì đậy kín lại k,nếu có lấy ra bác nhé.
3.kiểm tra cách đường ống xăng xem có bị nghẹt gì kg.kiểm tra nhớt máy luôn bác nha.
chúc bác sớm chuẩn đón dc bệnh.
