Xe Vespa LX mất điện
phamnam89
Bình luận: 24Lượt xem: 15,081
phamnam89
Chào các cụ.hôm nay em gặp 2 xe vespa lx đời khóa từ bị mất điện cao áp.e đã thay vòng từ mới và kiểm tra dây dợ hết mà vẫn không có điện.e mún hỏi có cụ nào biết chỉ giúp e la ngoài khả năng chết ic còn có nguyên nhân nào khác dẫn đến mất điện cao ap ko ah
tuanhaitin
- Sau khi thay thì đèn immonilizer có tắt khi chìa khóa ở vị trí On không?. Nếu đèn này còn sáng thì hệ thống chống trộm vẫn còn hoạt động. Cụ không mô tả đèn này thì khó chuẩn đoán.
phamnam89
Nói thật là em không có tài liệu của piaggio cụ ah.những gì biết được chỉ qua kinh ngiệm làm thôi.nếu bây giờ có tài liệu hay ai đó chỉ dẫn cho thì tốt quá
phamnam89
Em lại gặp tiếp 1xe bệnh như thế đây.chưa biết nên xử lý thế nào.bật khóa điện lên thì đèn code nháy 1 chậm2 nháy nhanh rồi sau đó sáng hoài
audi@@
e cũng đang chạy con lx, cái chìa màu xanh sau bao nhiêu lần chạy (1000 lần thì phải) thì phải cho cái chìa chính vô cài lại cho cái chìa phụ thì phải, có thông tin thế nhưng ko rõ các cụ ợ, cụ nào có kinh nghiệm gì về nó không nhỉ ?
truongyenkm27
chào các ! cụ em nhớ không nhâm trước em cũng làm 1 con LX đèn code bi hỏng vòng từ " không có điện cao áp" .Khi thay vòng từ mới vào thì vẫn không có điện cao áp, lúc đó là dùng chia khóa phụ, sau đó nhờ tư vấn của người bạn em nó bảo về lấy chia khóa chính rồi cắm vào bật on sau đó tắt rút ra cắm chia khóa phụ vào bật lên và tắt đi , làm như vậy trong vòng 7 lần là chìa khóa phụ lại ok. Em có chút ngu kiến , có gì sai mong các cụ chỉ bảo thêm
audi@@
chắc vậy cụ ạ, e cũng nghe nhiều người nói vụ này ùi
trexanh135
làm đi làm lại 7 lần từ chỗ nào đến chỗ nào bạn? nghĩa là làm 7 lần từ đầu đên cuối hay chỉ bật và tắt 7 lần đối voái chìa khóa phụ? bác nói rõ giúp em cho em đỡ hoang mang
truongyenkm27
Cụ ơi, nghĩa là cụ cắm chìa khóa chính vào bật lên và cụ rút chìa khóa chính ra
sau đó cắm chìa khóa phụ vào và bật lên rùi tắt đi làm như thế trong vòng 7 lần ạ
