gọi thợ vào họ làm chứ mò linh tinh nó lại hỏng thêmTình trạng là nó bị gì vậy bác , mong bác chỉ giáo
Máy bác ở đâu, ko phải thợ thì khóNhưng bệnh nóng máy lên dính cắt lái 1 bên e định nhờ bác chỉ giáo giúp cách tháo cụm bố 1 bên e kiểm tra xem như thế nào , chứ giờ k có thợ bác ơi , hic
ngay cả với thợ tháo bộ côn này ra lắp vào cũng là cả 1 vấn đề chứ bác thì em nghe cũng căngNhưng bệnh nóng máy lên dính cắt lái 1 bên e định nhờ bác chỉ giáo giúp cách tháo cụm bố 1 bên e kiểm tra xem như thế nào , chứ giờ k có thợ bác ơi , hic
Bác cứ tháo hết cho emkakaBác cứ chỉ giáo cách tháo như thế nào là e cố gắng làm
Bác nên kiểm tra áp suất dầu mở côn, áp kém thì ktra từ bơm ra còn một bên kém thì bác kiểm tra bộ chia cắt lái,áp suất đủ là 28kg là oke
Còn tháo thì bị bên nào bác cứ dỡ bên đó ra,nhưng vấn đền tháo cái nào bác nên ktra kĩ nó trước rồi thào,còn ốc bắt côn sẽ có 1 bên ốc dài và 1 bên ngắn hơn
Video thì e k có rồi bác,cái đó bác tự hình dung ra và tháo thôi nếu thấy khó khó thì nên gọi thợ bác nhé,k cũng sai tý thôi là cụng hỏng đóBác có cái video nào tháo cụm bố 1 bên chi tiết bác cho e xin với , thanks bác
Các bác cho e hỏi con ủi d31 của e nguội máy cắt lái bình thường , khi nóng máy lên cắt lái bị dính 1 bên , máy lịm muốn tắt luôn , mong các bác chỉ giáo , hic
View attachment 108392 cụ đo áp suất bơm côn khi nóng và khi nguội xem nó dc bao nhiêu kg
