Xe tozota vigo 3.0 làm máy song không nổ
V
Bình luận: 42Lượt xem: 2,541
Vandai00055
bác xem đo hoi có bị đội xupat ko .
kt kim có con nào kẹt ko nếu bị kẹt thì ko nổ nổi đâu
Ak có 2 đầu sưởi bị chết vậy có liên quan j ko anh e có nghe 1 a thợ điện ns nếu 2 đầu sưởi chết thì vẩn bt ko có j nên e để vậy luôn e lo là xe này chạy toàn điện nếu bị chết đầu sấy thì có bị ảnh hưởng j đến điện và để không nổ ko anh
ga_auto37
Bác đi làm với ai vậy?? Hay làm 1 mình..nếu làm chung với ngừoi khác thì bác nên hỏi ngưoi đi trước ở xung quanh..dễ biết hơn..nói bác đừng buồn chứ cái cơ bản là phải rõ..cố lên nhé bác..
dangtam03yt
Không đo được mấy thông số cơ bản thì làm sao mà sửa đây, con này lúc đề áp suất nhiên liệu phải đạt 30mpa trở lên nhé bác,lúc đó thì EDU mới mở kim phun.Đầu tiên bác nên kiểm tra phần đấy đã.
tigeer
kiểm tra cũng nhiều nhiều cụ ạ
- làm máy thì chắc phải xem lại đặt cam.. nghi ngờ nhiều nhất
- cụ đập mạnh vài cái vào cái bơm dầu.. nó hụt dầu ấy
- không đc thì cụ bóp ít nhớt vào xem có nổ không... đồng thời bịt lại bô air nha cụ.. nó chớm muốn nổ thì thả ra
Sưởi không ảnh hưởng đến việc không nổ nhé, chỉ khó nổ thôi
