Xe toyota crown nổ lụp bụp khi máy nguội cần giúp đỡ
tranhungkm
Bình luận: 20Lượt xem: 3,648
tranhungkm
Em đang đau đầu với cái bệnh của con này mong các bác nào đã gặp có kinh nghiêm tư vấn cho em với.
bệnh nó là khi máy nguội thì nổ giật ga không lên được có tiếng lụp bụp ở bô,hiện tượng hết khi máy được hâm nóng khi nổ cầm chừng tầm 5p nhưng cứ máy nguội là lại đạp ga không lên được .Em đã thay bugi thay dây cao, vệ sinh các van .vệ sinh họng hút,kiểm tra lọc xăng,xoay lại tầm lửa nhưng vẫn koong hết bệnh. mong các bác nào cao tay giúp em với em xin cam ơn và hậu tạ.:cp
Engine 16
Thợ Phụ !
Vậy là động cơ 6 máy thẳng hàng phải không cụ động cơ giống Land Cruiser cổ đó .nếu hết nước bác lên kiểm tra lại roăng mặt máy nha .bệnh này em nghĩ bị thổi roăng và bị co đế suppap rồi .tháo ra vét lại đế suppap lại và rà lại supap là ok để nguyên đó không sửa được đâu .do động cơ 6 máy lên nổ rất êm không có kinh nghiệm cũng rất khó phát hiện .bị phần cơ lên sửa phần cơ đừng mang điện ra sửa nha .lát xe của khách .thân .
tranhungkm
Báo cáo các bác nay em kiểm tra thấy có con cảm biến nhiệt độ nước bị đứt dây nhưng em ko biết mầu dây của con cảm biến đó mầu gì bấc nào biết chỉ em với ,hay có sơ đò mạch điện con này cho em xin.khả năng thổi gioong thì em cungxkhoong loại trừ nhưng chưa quyết định bung máy ra làm vì động cơ theo em cảm nhận máy vẫn bốc khi đã được hâm nóng
lehuyvu79
Nếu đứt dây cảm biến nước thì nổ galanty máy hơi rung ,cụ đấu dây vào thấy máy hết rung là chuẩn,con này cụ coi lại cb Map,và đo gió nhé cụ
conadohaui
Chắc tại cảm biến nhiệt độ nước rồi bác . Đo lại thông số xem sao. Mà tại cảm biến nhiệt độ nước thì khó khởi động lạnh bác ạ.
Mdalat
Cảm biiến nước thì bác mở hộp ra rồi xem chân đấu dây lại xem sao? Nếu vậy xe dư xăng lắm.
MyPower
Theo ý kiến của em thì.
- Bác muốn biết xe có bị thổi gioăng không thì bác nổ máy và mở nắp két nước ra. Quan sát xem.
- Còn về dây cảm biến nhiệt độ nước bác cứ đấu vô tư đi. Con cảm biến nó chỉ là nhiệt điện trở thôi mà.
thuyvi
Tôi cũng đang chạy xe crown 3.0, con này máy I6 mã động cơ 2JZ-Ge, đời này chưa có cảm biến oxy bác ạ.
Bác kiểm tra 2 con cảm biến kích nổ gắn ở gần vị trí cảm biến nhiệt độ nước xem.
tranhungkm
Em kiểm tra rùi không có bóng nước bác à. chân cảm biến nhiệt độ nước đã cắm vào nhưng hiện tương không hết hiện tại chưa khắc phụ được triệt để xe vẫn đang hoạt động các bác để em thay cai bobil rùi chém tiếp ạ.
vothanhdanotoa
Đời 97 ak? bữa mình cũng bị nhưng trên động cơ 3s-fe lên cứ mò sửa hoài nhưng không được nhờ ông thầy sửa dùm hai buổi là oke liên bị hư ic đánh lửa....khi thử lửa rất mạnh có dủ ở cả 4 bugi nhưng không lên ga được thay ic lên ga ào ào...
linhbn
Xe bị nổ trên đường xả thì bác thử cân lại lửa xem sao, Với lại bác thử kiểm tra và sấy lại xu páp đi!
