xe toyota crola đời 96 cảm biến nhiệt độ không báo
ha_trong_anh_cnoto
Bình luận: 7Lượt xem: 1,011
haoto
tình hình là thế này xưởng em vua nhân con xe crola không báo nhiệt độ em đả thay cảm biến mà vẫn không báo " nhưng em trích ra mát thì đồng hồ vẫn nhảy bình thường " cụ nào gặp rồi thì chỉ em với. cho em hỏi điện trở của cảm biến nhiệt độ lúc lạnh là bao nhiêu?
theo tài liệu thì lúc nhiệt độ 80 độ C thì điện trở của cảm biến là 250-400 ôm
ha_trong_anh_cnoto
MẠCH VẪN THÔNG BÌNH THƯỜNG NHƯNG KO NHÍCH KIM LẼ RA KHI BẠT CHÌA KHÓA THÌ KIM PHẢI NHÍCH LÊN MỘT CHÚT NHƯNG CHẲNG THẤY GÌ CA NỔ MÁY NÓNG LÊN CŨNG VẬY KIM CÚ NẰM NGUYÊN VỊ TRÍ CHẢNG ĐỘNG ĐẬY GÌ CẢ BÁC NÀO GẠP RỒI THÌ TƯ VẤN GIÚP EM VỚI
duandtoto
đồng hồ nhảy khi quẹt mát vẫn chết như thường.em dính nhiều con như của bác em thay đồng hồ báo là xong.còn bác làm thì bác cứ kiểm tra cho kỹ.xem cục báo nhiệt của cụ là điện trở thuận hay nghịch.xem trên đồng hồ có dương mát chưa.bệnh này em gặp mấy con. con trở khoảng 400-500 ôm công suất 2w trong mạch đồng hồ nó bị sai trị số..ý kiến của em bác tham khảo nhé
Bác kiểm tra lại dây điện vào đồng hồ taplo. Tôi gặp ca này nhiều rồi
ha_trong_anh_cnoto
mua đồng hồ ở đâu bác? cho em địa chỉ được không?
