boytholocht
hôm nay có con xe vào xưởng và chủ xe bảo bị chết gă lăng ti các bác à ! Các bác có biết lí do không ? Và cách sửa chữa nữa ? Mời các bác chém !
Cụ phải cho anh em biết xe của cụ là xe gì?đời bao nhiêu,tình trạng cụ thể thế nào thì anh em mới chém hộ cụ được chớ./.hôm nay có con xe vào xưởng và chủ xe bảo bị chết gă lăng ti các bác à ! Các bác có biết lí do không ? Và cách sửa chữa nữa ? Mời các bác chém !
bài của cụ sẽ bị xóa ngay ngày mai nếu cụ không bổ sung đầy đủ thông tin.hôm nay có con xe vào xưởng và chủ xe bảo bị chết gă lăng ti các bác à ! Các bác có biết lí do không ? Và cách sửa chữa nữa ? Mời các bác chém !
em xin lỗi . Em chỉ đưa ra cái này để các bác bình luận về nó thôi ! vì em cũng chưa biết được những lí do khác chết galangti em chỉ biết những xe vào xưởng mà bị bệnh này là do tháo cọc bình ,hoặc thay bình acquy ! và cách sửa chữa là vệ sinh bướm ga ! Các loại xem em thường gặp là ford ranger ,camry ,civic ... các đời từ 2008 các đời trước thì em chưa gặp ! Còn những lí do khác chết galangti thì các bác chém tiếp nha
chỉ giữ ga o 1500 vòng là có galangti hả cụLỗi tháo cọc bình mất bộ nhớ Rom ECU--->dẫn đến mất galangti của các dòng xe Camry
Cách khắc phục:
1) cắm máy reset = Techstream,G-scan,.....
2)hoặc vệ sinh họng ga
3)hoặc cho máy nổ giữ ga 1500/1 phút cỡ 30' để dạy lại bộ nhớ tạm thời của nó
Chúc bác thành công
