Xe Toyota Camry 200bị chết máy khi nóng?
O
Bình luận: 26Lượt xem: 5,930
MyPower
Với câu hỏi của bác thì em chỉ giám trả lời cho bác là do phần điện + máy + nhiên liệu.
- Ít nhất bác cũng phải cho anh em ít thông tin thì anh em mới phán được chứ.
- Để loại bỏ bệnh do máy thì bác nên kiểm tra áp suất cuối nén của tất cả các máy, tại thời điểm xe nổ bình thường và khi chết máy.
- Với nhiên liệu cũng như vậy.
- Phần điện thì từ từ để các bác khác sẽ nói cho bác...
anhnv_2411
Don't give up
CỤ xem hộ em xem nó chết bất đắc kỳ tử tức là máy đang nổ êm thì chết hay là giãy giụa một lúc lâu mới chết ạ cùng là một cái chết nhưng có thể có nhưng nguyên nhân khác nhau, và cụ nói rõ trước khi chết nó như nào để anh em còn biết lối chém
vothanhlap
Bác nói thế người khác không thể giúp bác được vì bác nói chưa rõ.
Bác cho biết thêm 1 số thông tin như:
- khi nóng máy chết ngay hay chết từ từ.
- lúc máy chết đề lại có chạy hay k?
v.v...
duonghuuanh83
thưa các bác!
nhờ các bác giúp em.em đang gặp một con xe toyota đời camry 2000.nó khi ta chạy một thời gian nóng máy lên.rất dể tắt máy.thưa các bác.nên kiểm tra khu vực nào ?
nhờ mọi người giúp.
thật sự khó giúp bạn nếu bạn chỉ nói chung chung. Cụ thể bác nên kiểm tra thêm áp suất nén,hệ thống đánh lửa, và hệ thống nhiên liệu ngay tại thời điểm đó, sau đó mới có bước làm cụ thể hơn. Thân chào.
thohaui
Bác chủ thớt cho thêm ae thông tin đi nhé: khi chết em nó có biểu hiện gì ko( chết đột ngột hay giãy chết:10:) thì ae trên này mới khaonh vùng phán bệnh được chứ bác nói chung chung quá em cũng ko biết phán sao cho bác được:7::7::7:
nguyenvanbao
em thấy cả 2 trang rồi mà bác chủ thớt chẳng thấy bổ xung thêm thông tim gì cả hay là bệnh này bác ấy đã điều trị được rồi nhỉ?
bác chủ thớt làm như vậy thì anh em chẳng biết phải tư vấn cho bác như thế nào đâu? bác phải nói rõ eenhj tình của em nó ra chứ?
em xin đóng góp chút ý kiến nếu em nó chết đột tử thì bác kiểm tra lại phần điện còn em nó chết rãy rụa ra thì bác kiểm tra lại phần nhiên liệu giùm em với ah
khi kiểm tra phần nhiên liệu trước đó bác xem em nó có bị rung không nếu em nó rung mạnh thì chắc là do nhiên liệu rồi.
còn một phần nữa nếu 2 phần trên không phải thì bác vui lòng xem lại khe hở nhiệt xem. mà camrry nó dùng con đội thủy lực hay sao ấy các bác nhỉ? nếu đúng thì bác kiểm tra lại phớt xem nó có bị hỏng không em sợ nó hỏng làm tăng khe hở nhiệt lên làm giảm áp suất tầm nén.
chúc bác chủ thớt sớm trị được căn bệnh này!
quangdang
Bac thi nhin den check xem nhip nhay cua no the nao. khong biet the nao nhung theo phan doan cua E bac kiem tra lai may phat hoac bobin danh lua
---------- Post added at 12:02 PM ---------- Previous post was at 11:57 AM ----------
Cho E hoi thoi gian gan nhat bac co de sua o gara nao khong hoac co sua chua lien quan den dong vo khong E lo neu co chac do loi lap sai cam hoac suppap khong kin
gatrongvt1
Cho em hỏi .Em đi xe Super Dream (Honda ) lâu lâu đi thì cũng bị chết máy .Đang chạy thì tự nhiên tắt máy liền .Đề được nhưng không nổ máy được , đạp cũng không được .Đợi khoảng 15 -20 phút thì đề chạy bình thường .Có thỉ chỉ em cách khắc phục (Nhớt vẫn còn nhiều ) .:w
nguyenbinh10
bác nói nóng máy là chết máy nhưng trước khi chết máy đồng hồ vòng tua có bị giật giật không ạ. mà chết máy rồi thì khởi động lại có dễ không
