nguyendzzung
Do thợ làm ko chuẩn rồi kiếm chỗ nào thợ cân chỉnh chuẩn lắp đặt dấu má ngon lành là ok.Dòng này nó lành như đất ấy mà.Nếu cụ ở Hà Nội thì đầy chỗ cân bơm kim chuẩn.Giờ chót thay rồi bảo họ làm lại cho đàng hoàng thôi.
cảm ơn bạn đaã cho ý kiến nhe...chác hôm nào rảnh mình cũng phai mang ra xem lại chứ chạy kiểu này cũng ko ổn...Bác làm thử ýh kiến của e nhé.. Dòng này đa số hay bị bệnh giống xe bác...máy xài lâu bộ hơi kém nên heo béc không cần thay .. Lẽ ra béc chỉ cân lại và bơm chỉ làm lại thôi...mà thợ bơm lại chỉnh áp dầu quá cao.. Nhiên liệu thừa quá nhìu mà áo suất buồng đốt lại thấp... Sinh ra khói đen mù mịt
