Bác có biết loại động cơ đấy bao giờ chưa mà hướng dẫn người ta làm thế bác.Bơm điện hoàn toàn. thế bác tháo van scv cái cục nằm bên hông bơm ra thay cái mới vô nk.dùng lục lăng 5 nk.
Bác chụp số khung cho e xem đk koBác có biết loại động cơ đấy bao giờ chưa mà hướng dẫn người ta làm thế bác.
xe dùng kim bán diện hay kim diện vậy bác, bác là thợ hay lái xe , dả cắm máy test lổi gì chưaXe đời 2004, ở Nghệ An bạn ah
Xe nội địa nhật. 6wf1. GigamaxBác chụp số khung cho e xem đk ko
Xe này không tìm thấy đầu giắc chẩn đoán nên hãng ở Nghệ An không biết có đọc được khôngThế xe bác đang nằm ở đâu nghệ an.
Sao đưa vô hãng cho họ kiểm tra
Xe kim điện loại CommonRail bác ah. Em là thợ học việc thôixe dùng kim bán diện hay kim diện vậy bác, bác là thợ hay lái xe , dả cắm máy test lổi gì chưa
giắc chuẩn doán nó là obd 1 nên phải có cáp chuyển dổi bác ah, với lại dưới chân gas có cái cụ tự check lổi dược bằng mả code của nó nhé, nếu bác gặp khó khăn thì gọi em 01687046374 em ở hà tỉnhXe này không tìm thấy đầu giắc chẩn đoán nên hãng ở Nghệ An không biết có đọc được không
Nguyên nhân j bác nói a.e con biết lần sau gạp okBáo cáo các bác, đã tìm ra nguyên nhân nhưng chưa xử lý được
Cảm ơn bác, không tìm thấy giắc nào phù hợp với bộ giắc của máy G-scan. Còn cục check lỗi thủ công như bác nói thì chưa biết, đèn "check engine" cũng không sáng nữa rồigiắc chuẩn doán nó là obd 1 nên phải có cáp chuyển dổi bác ah, với lại dưới chân gas có cái cụ tự check lổi dược bằng mả code của nó nhé, nếu bác gặp khó khăn thì gọi em 01687046374 em ở hà tỉnh
Không có tín hiệu tốc độ xe về ECU động cơ[/QUOTE
Có cần tư vấn gì nữa không bác.
