Xe tải Hyundai 15 tấn không đề nổ
Bình luận: 35Lượt xem: 3,656
4wheelspin
Vệ sinh thùng dầu, thay dầu sạch
Kiểm tra đường dầu cao áp, có thể bị hở do va đập hoặc xì chân ren
Kẹt lò xo hoặc tắc lỗ kim phun. Tạm thời thế đã!
duyauto711
trước tiên bác xả e , đề không nổ bơm tay có bị tụt ko , tháo tuy ô kim xem dầu lên chưa , xem cần tắt máy khi bật chìa khóa có kéo không ? cứ thế đã
Bao0792
coi dầu có bị hụt không chứ chết kim sao nó nổ dc. Xem lại cảm biến trục khủy trục cam xem còn tốt không
thuha13034
theo mình bác cứ kiểm tra áp suất trong đường dầu nếu mà ổn thì kiểm tra kim xem có bị tắc hay đái kim nào k nếu mà cẩn thận bác kiểm tra luôn cả áp suất buồng đốt nữa nhưng mà mình nghĩ không phải do cái buồng đốt đâu nhưng mà cứ kiểm tra cho chắc chắn.
và bác kiểm tra xem lọc nhiên liệu thay lâu chưa theo mình là lên thay mới luôn
viettrung1
Tháo bơm ra đi cân chỉnh lại đi nhé! mấy quả piton trong bơm cao áp mòn hết rồi nén không đủ áp cho nên sinh ra khó nổ nhất là vào mùa lạnh.
tuancoi1501
các bác ơi,. có phải khi đề mãi ko nổ mà xịt rp7 vào mà nổ thì kim bị chết tầng nổ đúng ko ah. động cơ 15 tấn máy điện d6 cb các bác ah
